Фонари заднего хода не понятно от чего не работают.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фонари заднего хода не понятно от чего не работают. вывод темы на печать
C4Denn
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 15:08
Фонари заднего хода не понятно от чего не работают. Но если пошевелить панель предохранителей или постучать по ней, то фонари включались. А сейчас совем перестали работать. Предохранитель целый, лампы целые. Что еще посмотреть и где?
C4Denn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 15:27
Датчик заднего хода, или как там его называют.... контакты не замыкает. Установлен на коробке.
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 15:32
Посмотрел.. Не датчик, а выключатель света заднего хода он называется.
C4Denn
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 16:48
так симптомы не совпадают. работало же когда я стучал в панель предохранителей. хотя датчик тоже посмотрю. спасибо.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 22:57
Подобные праблы были на пятнахе моей. Оказалось, что контакты в разъёмах ЧЯ выгорели. Снимал и чистил, кое-какие менял... Какая халтура этот автоВАЗ..... мать его.......
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 15:24
C4Denn. Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники. Также возможно окислены контакты реле, перемычек ( установленных вместо реле контроля исправности ламп), перегорели обмотки реле, неисправны выключатели. Перегорели токоведущие дорожки монтажного блока.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 18:31
C4Denn
Вобщем переворачиваем ЧЯ и смотрим контакты... Ну и все окружающие колодки тоже заодно
www.asgloom.narod.ru
