Лампа зарядки в пол-накала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампа зарядки в пол-накала вывод темы на печать
kotbl
Авто: ВАЗ-21099, 97 г.в., карб.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 15:24
месяц назад после мойки вылетел РН и напряжение стало зашкаливать. Следствие - сгорели диоды в генераторе. Поменял диоды, и регулятор. Всё стало идеально. А сейчас новая проблема - лампа зарядки горит в пол накала, иногда пропадает, стоишь на перекрёстке, вольтметр хаотично дрыгается. Поменял ремень, РН (может брак) всё равно всё тоже самое.. неужто диоды ещё менять? ОПЯТЬ?! перенапряжения же не было..
kotbl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 15:32
Посмотри темы на этой странице. Про гену много написано.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stas_2109
Авто: Ваз 2109 88 1.3/4ст карб
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 17:51
такое было: при вкл зажигания горит лампа в полную силу, после завода не тухнет, а горит в пол накала. Смена РН не помогала. Помогло - прозвонил диодный мост - сгорел один из доп. диодов - заменил мост. Сразу стало как надо тухнуть. Но почти сразу пришлось поменять РН, уже третий за 5 мес. Поставил нового образца, с круглой крышкой - там нет провода на болт 30 генератора. (у меня гена 37.3701 пишу по памяти если что - сорри). Так теперь вообще лампа не загорается при вкл. зажигания, я так понимаю из-за него. Но с новым РН нет проблем 4 мес. уже езжу. бортовое напряжение в норме.
Так что проверять диодный мост. Сорри что длинно, но может и мне подскажут почему у нового РН нет проводка на выход 30?
stas_2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 18:54
так потаму как под свою гену надо было брать... а автору - менять диодный мост!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stas_2109
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 20:15
тогда вопрос знатокам: что за проводок у старого РН (плоская таблетка) на выход 30 и почему у нового нет, если он подходит нормально.
kotbl
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 00:16
Всем спасибо..на выходных "знакомство с геной - 2 (замена диодного моста)"
Zubiloman
Авто: в активном поиске
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 00:58
А у меня одна щётка оторвалась и тоже лампочка в пол-накала гарела...
Zubiloman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 05:31
А у меня залипла щетка после мойки вода попала видимо.
Паха083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
