ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
где купить?
не где нет
дифицит чтоли?
mr1
Поменяй резинку, а дворник оставь.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Блин любая 29 см. Хотя я себе тоже комплект с поводком брал . а сегодня новый куплю дворник. Изогнутый
ihtiandr
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в.
А безкаркасные никто не находил? Что-то мне попадаются только штатные.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не берите это г...бескак его там...
ihtiandr
Вадя? А что брать? Задолбала стоковая щетка тем, что по краю плохо гребет, сколько не лей. Такое чувство, что каркас плохой. Замена резинки не поможет.
Вроде 95% ввереной площади очищает, но как-то раздражает, что не все...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ihtiandr
знаешь чё...поменяй поводок..стОит копейки..я так тоже мучался...потом плюнул..
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Я дворник с поводком вроде Герцог купил... в Руси сто с чем-то рублей. Но краю отсаётся несколько см грязи, но так даже на многих ино.
ihtiandr
Вадя?
поменяно.
neprezent писал(а):Но краю отсаётся несколько см грязи, но так даже на многих ино.
Успокоил. Те же несколько см. Буду чаще машину мыть
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Я купил резинки для дворников хорс, вырезал по размеру и вставил в старый каркас. Плохо прилегала по краям щетки из-за того, что стекло не плоское. Пока просто подогнул щетку руками, чтобы она была более круглой - стала прилегать лучше. Осталось только неплотное прилегание под стоп-сигналом.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Вадя? писал(а):знаешь чё...поменяй поводок..стОит копейки..я так тоже мучался...потом плюнул..
Там в самом поводке проблема 8-)
С натяжной пружины поводка надо отрезать 2-3 витка
- будет прижимать недурственно
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Кир-кук
ну да..а со временем эта пружина и не пружина вовсе...я потому и менял..
pavel74
Авто: Опять сарай
Брал Владимирские и поводок и дворник
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
спрашивал уже о проблеме засерания:
поменял все щетку подходит28(немного откусил край и поджал края
илпользую подогрев+стараюсь не запускать.омывайка тока на светофоре.
max-np-max
А у меня плотно поводок прижат, яб даже сказал очень..
Задняя щетка гробится быстрее, грязи, песка там много.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
А я этой щеткой особо и не пользуюсь, разглядывать нечего из того, что видно даже если чистит нормально. Поливайка тоже не работает, в районе резиновой гофры трубка переломилась, наращивал, все равно сломалась, с потолка только вода льется, если омыватель включить. Так что особой пользы от нее не вижу. Менял резинку в щетке на Хорс. Еще смазывал петлю поводка, т.к. там все закисало и усилия пружины не хватало чтобы вернуть поводок на место даже если его немного от стекла отодвинуть, обратно уже не возвращался.
neprezent
Vdm113 писал(а):А я этой щеткой особо и не пользуюсь, разглядывать нечего из того, что видно даже если чистит нормально. Поливайка тоже не работает, в районе резиновой гофры трубка переломилась, наращивал, все равно сломалась, с потолка только вода льется, если омыватель включить. Так что особой пользы от нее не вижу. Менял резинку в щетке на Хорс. Еще смазывал петлю поводка, т.к. там все закисало и усилия пружины не хватало чтобы вернуть поводок на место даже если его немного от стекла отодвинуть, обратно уже не возвращался.
Надо поставить туда силиконовую трубочку от карбюратора.
Vdm113
neprezent
Да по правде говоря не вижу смысла с этим возиться:)
markiz
Мужики, будите смеяться но хорошие и дешевые (около70 руб. за штуку) покупал в Чехии и Венгрии. У нас лежит полное г... или стоит немерено типа Чемпиона.
PILOT 13
Авто: ВАЗ 2111 (21124) 1.6L 16V
Снял со старой раскладушки пружину, втроём поставили с усилием. Дворник тёр со скрипом и подпрыгивал. Подобрали обычную шайбу, поставили, всё ОК. Прилегает плотно, протирает по всей площади на 100%. Трубка в двери лопалась, заменил на силиконовую.
golovan
Авто: 21113, 2002
сначала пытался поставить щётки valgo 12"
http://www.valgo-shop.ru/index.php?productID=201&PHPSESSID=67b9f7633015fa62cbc4d78fcad19396 - для Трабанта
- не подошли - каркас оказался всё-таки немного (5мм.) длиннее чем надо, хотя резинку (графитовую) можно попробовать переставить.
В итоге попались (не сразу)
pavel74 писал(а):Брал Владимирские и поводок и дворник
поставил тоже и поводок и щётку - пока нормально.
Кстати, новый поводок оказался не совсем таким как родной стоковый - пластиковая крышка над гайкой - мельче и вал моторчика торчит как из коротких штанишек
