Bladerunner
Авто: ВАЗ-2114 2006г.(продал)
Иногда замечаю, что после поездки в машине ощущается замах антифриза - неприятно!
ОЖ уходит, но вроде не сильно, летом вообще практически не уходила. Под водительским ковриком сухо, под пассажирским чуть влажно, но не лужа. Нюхаю - чувствую только запах ковролина, пробовал лизнуть палец, ничего не почувствовал.
Еще момент - когда было -15 эта влага превратилась в маленькие льдышки, я так понимаю, если это был бы антифриз, то он бы не замерз, так?
И вообще как проверить и что? Открыть экран там где ЭБУ, где потрогать?
DidJ
Авто: Нива, А1
Обычно течет под пассажирской. Под водителем влага обчно с ботинок.
Могут быть микротрещины в радиаторе. Через них сочится и тутже испатяется и пахнет.
Но сначала глять на краник, может там подтёки небольшие. Если уходит мало, то и под ковриком много быть не может, может вообще недотечь дотуда, а вот шланги будут влажными.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DidJ писал(а):Но сначала глять на краник
В точку.
Bladerunner писал(а):ОЖ уходит, но вроде не сильно, летом вообще практически не уходила.
Печкой не пользовался.
Bladerunner
Цитата:Печкой не пользовался
Только вентиляцией в крайнем левом положении
А что можно сказать насчет этого?
Цитата:Еще момент - когда было -15 эта влага превратилась в маленькие льдышки, я так понимаю, если это был бы антифриз, то он бы не замерз, так?
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Bladerunner
А ты не думаешь, что от тосола под ковриком может остаться одна составляющая, ? вода. Хотя хз, может я и не прав. А вот что патубки нужно щупать (осмотреть недостаточно, на них не видно, даже если светить в упор), да краник осматривать, ? это точно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Bladerunner писал(а):А что можно сказать насчет этого?
Течёт вода в салон через печку, подкрутить 4 гайки крепления печки и промазать шов герметиком.
Monk-SPb
-=Worm=- писал(а):Течёт вода в салон через печку, подкрутить 4 гайки крепления печки и промазать шов герметиком.
Ну а пахнет-то тогда чем?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Monk-SPb
И то и то течёт, у меня в 15 именно так и было с новья, тёк кран печки и после дождя висели капли воды на печке, всё определял на вкус
