Злой Вова
Авто: Lada Priora
Усем пруэт!
Появились щелчки с левой стороны, в результате анализа пришел к выводу, что звук издают "петли", что на фотке указаны. Как устранить? ВДшкой побрызгал - толку нет. Щелчки очень громкие и возникают при троганье, торможении и в поворотах. В общем пока до работы доезжаю, то раз 50 слышу. Появились внезапно. Никто не сталкивался?
Покрупнее тут:
http://i237.photobucket.com/albums/ff223/VovanZ/Avto/---.jpg
Последний раз редактировалось: Злой Вова (05 Май 2008 15:13), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
вот это сцукенское место...
зимой вроде тихо было.. а по наступлению тепла.. опять в передней двери защелкала...
че делать ХЗ уже...
тока менять наверно.
Последний раз редактировалось: Gloom (05 Май 2008 15:12), всего редактировалось 1 раз
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Мля...
Стук этот возникает, когда дверь до конца открываешь и в конечной точке щелчок раздается. Но когда едешь он что-то и громче как-то. Обратил внимание, что на тех дверях, где стука нет эта железка обильно смазана в районе углубления, которое в дверь заходит, а стучащие двери в этом месте без смазки. А менять геморрно? Нда, новая машина, причем заднюю левую дверь и открывали-то раз 10 от силы, чего она там застучала.
Gloom
Злой Вова
вот +1 к каждому симптому... :-(
МДА
Авто: LADA PRIORA 217130 01-018
Залил литиевой смазкой из баллона - 2 года тишина.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
мож всетаки катушки ремней безопасности в стойках?
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Пыльный
Не, не похоже. Стук снизу как раз, к тому же сегодня передняя дверь застучала.
МДА
Что за литиевая смазка такая?
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Тут вчера темка была. Чел сказал, что стучит не петля, а ограничитель. сменил -утих барабашко.. Сам пока не соберусь заняться.. потеплеет уж
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Автор, проблема была один в один. С правой стороны при ускорении и торможении, а также при проезде неровностей.
Вылечил буквально вчера!
Смазывать ограничитель хода двери для этой цели бесполезно!!! Щелчок шел от крепежа стеклоподъемника (просунув руку в технологические отверстия пошатал моторчиг и услышал знакомый до боли щелчок, щелкают наверно демпферы) и/или петель двери. Проделанные операции: снята пластиковая нижняя скоба нижнего крепления моторчика стеклоподъемника и установлена обратно с подложкой из пенополиетилена (подложка для ламината была когда- то) между нею и моторчиком. Дополнительно обильно смазаны петли дверей моторным маслом. Проблема исчезла (пока)!!! Будет посмотреть дальше.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Дык нет в задней двери моторчика, там ручной стеклоподъемник у меня.
Tolyan2006
Злой Вова писал(а):ВДшкой побрызгал - толку нет.
Смажь смазкой посерьезнее. ВД ИМХО не для петель. Возможно
Tolyan2006 писал(а):или петель двери.
ЗЫ. Так для себя, после этих, описанных процедур, планировал следущим этапом лечения поменять бесшумные болты на новые. но помогли пока эти два. Попробуй поменяться болтами с другой двери.
Gloom
Izzz.
Авто: LADA_21120
[quote="Gloom"]вот это сцукенское место... [/quote]
У меня тоже стучит переодически задняя правая дверь, и начинается это также в летний период.
Gloom
Izzz.
вобщем надо менять... но я чтот не видел в магах.. или внимания не обращал..
Tolyan2006
Gloom писал(а):там люфт в отверстии для штифта...
надо тоже чтоли ограничитель сменить.. тока вот где его найти...
Главное логово сверчка найти - остальное не проблема. Ограничитель есть у нас на рынке. Покупал на свою прежнюю. Так могет родной доработать бесшумным штифтом.
ЗЫю Ты попробуй ее отцепить - действительно ли в ограничителе дело.
Gloom
во нашел его
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=10028
дело не дорогое.. осталось его найти у нас
Tolyan2006 писал(а):ЗЫю Ты попробуй ее отцепить - действительно ли в ограничителе дело.
больше не в чем...
когда проклеивал все что можно затянул и проложил...
отцепить канеш не долго...
попробую...
Злой Вова
Авто: Lada Priora
А чему там стучать-то? Мда... Придется поковыряться на выходных.
Gloom
Злой Вова
я же грю.. люфт в отверстии для штифта... :-(
amid_d
Авто: 21103
Tolyan2006
Тяга пипки эт не то. У мя она шумоизолирована, а щелчог был. Но вот при снятии обшивки двери все же рекомендую (как и писал выше) обратить внимание на крепеж (а именно демпферы) моторчика ЭСП.
Tolyan2006
Счастье было недолгим. Шелкунчик снова проснулся. Все вышеописанные операции насмарку. Подозреваю, что шелчок в петле двери, ибо при смазывании оного щелчок пропадал. Ну или в ограничителе.
Gloom
Как у тебя дела с лечением стука-щелчка?
Gloom
Tolyan2006
он сцука испугался и пропал
как снова появится, буду менять ограничитель... нашел в авто49 за 68р.
Tolyan2006
Найти бы бесшумный ограничитель (упакованный в пластик) от йиномарги и забабахадь. Попробовал прижать пальчиком ограничитель и помахать дверью - действительно шелчок пропадает. Могет и при закрытой пропадет. А?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Tolyan2006 писал(а):Автор, проблема была один в один. С правой стороны при ускорении и торможении, а также при проезде неровностей.
+1!
заук у меня типо как из боковой правой стойки. разбирал, панельеи проклеивал - непомогло. Остаёться или замок двери или ремни или внутри двери что-то. Хотя тяги все в кембриках и шумка лежит.
Tolyan2006
Толькошта поглядел у Калины как ентот ограничитель работает. Так там он не только щелкаете ще страшнее, но и еще прыгает вверх вниз. Ужас еще тот. Клип не могу вот прислать.
