R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
всем доброго времени суток... может кто подскажет по сабжу?
з.ы. сменить модуль не предлагать, брал с нормально работающей машины, тоже самое
тогда проводка от ЭБУ,иль сам ЭБУ.какая погода. ниже -15?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
ниже, ага... где то -20... эбу кстати тоже ставил от другой машины, та же песня
осталось немного
разьёмы и провода.
ДюКЧ
раздумья: у МЗ 2 катушки. одна 1и4, вторая 2и3. не работает 2 и 4. могбыть на каждую катушку подается недостаточное напряжение, потому на одной свече слабая искра. искать потери!
FUZZ 2115
Авто: А8
dimm33
R4Z0R
а что вообще побудило на проверку искры???
а как проверял что искра слабая??? просто выкрутил свечи и вперед??? передавай превед МЗ 8-)
а тут вот че вычитал, правда не хрена не понял про направление тока, но все же, может че откроет
В связи с постоянным направлением тока в обмотках катушек зажигания ток искрообразования у одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой, а у второй - с бокового на центральный
собственно почемубы нет.из практики электрика замечено,что в 90% случаев плохого контакта обгорает именно фаэный провод.нулевой только кагда совсем контакт дерьмо.
Рена
Я вот недавно мерил сопротивление ВВ проводов от инжа, так там разброс мама не горюй, сегодня ещё раз измерю и выложу результаты.
Я к чему, скажем общее сопротивление ВВ проводов 1-4 16кОм, а 2-3 18 или 20кОм.
Ну у автора 2 и 4 цилиндры, не понятно...
ДК живой?
mofo
R4Z0R писал(а):всем доброго времени суток... может кто подскажет по сабжу?
а ты что на язык искру пробовал? другой вкус?
с чего решил что искра слабее, может там в другом дело
El Dron
Авто: 4WD
Да собсно, да, в чем поблема то, троит, не тянет? Или просто параноя?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Рена писал(а):Я вот недавно мерил сопротивление ВВ проводов от инжа, так там разброс мама не горюй, сегодня ещё раз измерю и выложу результаты.
ДК живой?
сопротивление проводов зависит от их длинны
на инжах ставятся силикон с завода
J_rockiN
R4Z0R, а свечи местами не менял? Мож в них дело? Зазоры в норме?
Pavel_rnd
Авто: ваз 21093i ВАЗ 217230(Приора)-02-18
Попробуй поменять свечи , если на одной из них пробой изоляции , искра упадёт на обоих(Пробой может быть внутри свечи , увидеть это не реально)
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
а на диагностику никак?. мотор тестер рулит .
dimm33
leha писал(а):мотор тестер рулит
а он показывает из за чего так происходит???
marath
Так и должно быть, это увсех так!
Рена
Щяс сижу читаю книжку:
"В связи с постоянным направлением тока в первичной и вторичной обмотках ток искрообразования одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой (1 и 3), а второй - с бокового на центральный (4 и 2)."
Нумерация свечей сверху вниз 1-4 и 3-2
