Обрыв датчика детонации.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обрыв датчика детонации. вывод темы на печать
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 21:26
В последнее время заметил, что в поездках иногда зажигается лампа ?Проверь двиг?
Перебоев в работе двигателя не наблюдалось. Но на всякий случай поставил бортовой комп.
И сегодня, наконец, лампа опять зажглась и комп. показал ошибку ?обрыв датчика детонации?Я думаю наверно контакты .Собственно где искать этот датчик на двигателе? Посмотрел мурзилку, там пишут должен стоять в верхней части блока цилиндров ,но у меня его там нет.
Помню, на форуме была похожая тема, но найти не удалось. Если кто знает, киньте ссылку на картинку с видом этого датчика на 16кл 1,5литра моторе, и способом его проверки, удалось найти только для ГАЗа http://www.2a2.ru/error/error041.html К нашим наверно не подходит
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 21:34
я временами думаю....
ФАК читают исключительно модераторы?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-24-snyatie-datchika-detonacii.html
Обычно я шучу всерьёз
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 21:51
Не только,Если бы он стоял как на картинке, я бы не стал начинать тему.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 22:12
Vit59
а куды он делся ?
не понял
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Января 2008 22:55
Если только не GM или январь 4, но для этого года машинки... врятли.
