Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Товарищ машину купил, две недели радовался, а тут напасть
Имеецца 2115 2003 г.в. Мозк Январь 5.1.1
ВВ провода, свечи менялись, искры нет ни в одном цилиндре
Провода (которые к МЗ идут) прозванивали - в порядке
Где рыть, может дачег какой
Извиняюсь если баян
ZaSKaR
Что насчёт исправности главного реле?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
так а как определили, что МЗ рабочий?
DidJ
Авто: Нива, А1
Основной датчик - ДПКВ. Ето если есть питание на контроллере. В общем надо больше инфы. Идти от глобальных вещей. Питание и работоспособность конроллера. Проводка. Датчики и МЗ. Датчик в первую очередь, как говорил смотреь ДПКВ (Датчик положения коленвала, находится на корусе масляного насоса)
ZaSKaR
А,главное реле тут непричём. Я думал МЗ через главное реле подключается,а он напрямую к замку зажигания.
Mih@il
МЗ ставили с моей машины (у меня естественно работает)
Тоже грешу на ДПКВ
Только влом было его переставлять
А надо было
DidJ
Авто: Нива, А1
Mih@il писал(а):Тоже грешу на ДПКВ
ДПКВ заменить проще, чем МЗ
J_rockiN
В момент работы стартера Чек горит?
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
даже в самом говняном тестере есть управление исп. механизмами. решайте сами, нежели гадать
Mih@il
J_rockiN писал(а):В момент работы стартера Чек горит?
Нет, поэтому и полезли с МЗ
А потом стемнело и пора было идти домой
Mih@il
А если бы иммо проглючил были бы такие симптомы?
J_rockiN
Сгорание сразу двух катушек у МЗ - большая редкость.
Присоединяюсь к мнению относительно ДПКВ.
Mih@il
Ладно, пойду спать, а завтра попробуем с ДПКВ
Всем спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mih@il
Да БК есть, только у меня правда, а товарищу поставить его не додумались
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
А Гамма как по функциям? Мне предлагают Гамму на 2115, воь и думаю, брать или не брать!
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Рена писал(а):Скажем когда выходит из строя какой-то датчик "мозги" типа апроксимируют показание по показаниям других датчиков, машина при этом заводится и едет, единственный датчик без которого авто не поедет это ДПКВ.
А как вы определите что глючит без БК?
как как...по косвенным признакам...в карбе же нет бк где он те говарит что сломалась катушка/датчиг хохла иль карб (пусковой зазор не верен вот и не заводиццо) ...тут такжО! знать надо!
