DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Уже с неделю, появился стук в районе коробки. Передачи переключаются нормально, разгон тоже в норме, но при сбросе скорости появляется стук, ощютимый под ногами(помоему в районе коробки), особенно когда сброс скорости на 4-ой передаче не выключая её. И ещё когда стоит на нетралке стоит гул потом щелчёк и все нормально работает.
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
Toshka
Авто: Infiniti FX35
наверно какой то подшипник раскололся... на холодную тише стук?
Krokokot
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Чтоб не засорять форум спрошу здесь. 21093 при скорости например 60 км.ч с 4-ой передачи переключаюсь на вторую и слышу глухое постукивание в коробке передач -это нармально или чтото не так? Постукивание такое какбудто шестерни пытаются зацепиться друг за друга. Скорость включается и этот звук пропадает.
Perevertops
Авто: Акцент
и я еще, чтобы не плодить спрошу: стоит короткоходка, ставил не я, а пред. хозяин. так вот при включении передач иногда слышится такой металлический "дыг". сами передачи включаются нормально. коробку вроде пред. хозяин перебирал.
АВТОВАЗ должен умереть!
DooM
На холодную шума меньше
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Krokokot
Ну это синхронизатор работает. У второй передачи с ним вечно проблема, и зачем тебе на 60 после 4-той вторую включать?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Krokokot
DooM
С 4-ой на 2-ую не переключаюсь, а на 4-ой не выключая её сбрасываю скорость и появляеться стук в коробке. Еще вопрос я договорился с СТО только на субботу можно ли с такими проблемами эксплуатировать машинку до выходных?
DooM
Загнал на СТО диагностика показала, нужно менять деференциал с сатилитами (большой люфт), но сказали до лета терпит. Поменяли подушки движка (передний и боковой, который возле коробки). Стук в коробке прекратился.
