FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
У знакомого: отломилась педаль газа, на класике.
Говорит на подсосе машина не едет.
нужно доехать до СТО.
подскажите чем можно приклеить педаль на морозе.
Холодную сварку или типа того.
при -15 на улице.
(говорит отпала лапка от педали газа, на класике я хз что-это такое)
знающий
Авто: ваз 21013
Отсоединить телескопическую тягу на карбюраторе и доехать на подсосе.
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
FilmFilmFilm писал(а):отломилась педаль газа
Это как на нее надо было жать???? Или от мороза... На подсосе должна ехать, если нет, значит что то не так! Поксиполом!!! Или эбокситкой!
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
KITT писал(а):Это как на нее надо было жать????
А у тебя же у самого классика, вот и проверь как надо жать чтобы педаль отвалилась.
У бати был случай, педаль отвалилась также, летом, ни с того ни с сего.
По теме, а что некому дотащить друга до СТО??
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
где конкретно отвалилась?
KITT
Женя 21063
Как ни нажимал - близкого не было к "отваливанию"!!! Правда, не знаю, как это возможно! Но раз отваливается, значит возможно... Так что там, приклеить нельзя? Поксипол вроде на морозе тоже клеит!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Бугога. И ты брут.
Стандартная беда кочерги. Я на подсосе доехал до арасервиса, там за 200 рублей заварили. Правда кочергу снимать еще то занятие.
Можешь сам, конечно, поменять кочергу, ломиком только надо двигатель отодвигать. Еще можно веревкой за тягу дергать.
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Прекрасный повод поставить тросиковый привод. 8-)
legos
Было такое два раза. Оба раза ломалась в месте сварки. второй раз проехал на подсосе больше 10 километров!! никаких проблем быть недолжно! менять не сложно но нужно поддамкрачивать двигатель в районе коробки что бы он чуть отошел от моторного щита иначе очень сложно вставить новую! хотя первый раз поменял один зимой на улице без домкрата часа за 2 наверно. второй раз за 10 минут!
рекоминдую новую сразу обварить!! качество запчестей ужастное!
стоит она порядка 100 рублей!
Kirgudu
если есть терпение, то можно в добавок просверлить аккуратно маленьким сверлом и вставить туда болтик, затем заварить.
