DrVEB
Авто: 21154
Помогите, постоянно работают дворники в медленном, яб сказал очень медленном режиме. Началось седня утром, доехал до работы так, а вечером надо ехать км за 150, а так не дело, в чем засада может быть, или хотябы как их заглушить, чтобы съездить а потом на гарантию ехать??
Что могло сломаться?? Или может куда водичька попала, тачка стояла до этого неделю на открытой стоянке не заводили ее.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Проверь контакты жгута приходящего в ЧЯ и контакты реле. У меня когда снег подтаил тоже такая же фигня была. Почистил - помогло.
PointRU
На другую скорость подрулевым рычажком переходят?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DrVEB
Смотри реле стеклоочистителя. либо попала вода либо залипло просто.
DidJ
Авто: Нива, А1
DrVEB писал(а): хотябы как их заглушить, чтобы съездить а потом на гарантию ехать??
1. Вынуть реле, скорее всего, поможет. А замена его решит проблему.
2. Резьединить клемму около мотора дворников.
DrVEB
Авто: 21154
Спасибо всем
) Вынул реле, работать перестало, кругом водичка была, видимо попала, как сказал
PointRU
На другую скорость переходят, тока полностью не выключаються
PointRU
DrVEB
Суши, зачищай, ставь обратно. А лучше действительно замени реле.
Кин
Авто: 21093i 01г.
У меня после мойки очень часто такое происходит. Помогает просушка реле на батарее)
