свист в районе ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> свист в районе ГРМ вывод темы на печать
kucheruk1980
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 15:19
недавно поменял ГРМ и ролики и заметил на холостых легкое посвистывание.пробовал понять откуда свист.ничего не получается.я так понимаю что скорее всего брак грм и роликов.КАКИЕ лучше взять (производитель)?
Тема ваз 21074 1.6
kucheruk1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 15:25
может ремень перетянули?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 15:31
Может сюда http://www.autolada.ru/search.php ?
Донецкая республика
Andrey63
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 20:48
поиск не работает ,да и по каким словам искать эту тему ? "свист ГРМ " ?
У меня такае же фигня ,свистит только на холодной ,при прогреве и жарким летом такого почти нет ,иногда звук типа задевания .Мне говорили что возможно подшипник помпы сухой .
Пробовал слушать через трубку ,к сожалению не удалось найти место звука. Ремень и натяжка его в норме (пол оборота)
Не хотелось бы менять всё подряд ,говорят можно за небольшие деньги ослабить ремень и посмотреть люфт помпы.Но если это подшипник её и нет
люфта ?
ВАЗ -это необходимость от безысходности .
Andrey63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 14:48
А может , недотянули ремень генератора ...
Днепр-forever
staskot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
