C4Denn
Авто: ВАЗ 21102
Фонари заднего хода не понятно от чего не работают. Но если пошевелить панель предохранителей или постучать по ней, то фонари включались. А сейчас совем перестали работать. Предохранитель целый, лампы целые. Что еще посмотреть и где?
p_and
Авто: Kia Sportage
Датчик заднего хода, или как там его называют.... контакты не замыкает. Установлен на коробке.
p_and
Авто: Kia Sportage
Посмотрел.. Не датчик, а выключатель света заднего хода он называется.
C4Denn
Авто: ВАЗ 21102
так симптомы не совпадают. работало же когда я стучал в панель предохранителей. хотя датчик тоже посмотрю. спасибо.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Подобные праблы были на пятнахе моей. Оказалось, что контакты в разъёмах ЧЯ выгорели. Снимал и чистил, кое-какие менял... Какая халтура этот автоВАЗ..... мать его.......
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
C4Denn. Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники. Также возможно окислены контакты реле, перемычек ( установленных вместо реле контроля исправности ламп), перегорели обмотки реле, неисправны выключатели. Перегорели токоведущие дорожки монтажного блока.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
C4Denn
Вобщем переворачиваем ЧЯ и смотрим контакты... Ну и все окружающие колодки тоже заодно
