Доброго времени суток!
Проблема такая, подскажите, если кто знает.
При заведении машины наблюдается фигня: начинаю крутить стартером, идет стандартный звук, потом вдруг прерывается и все тихо. Ключ не отпускаю, крутить начинает опять, и так так может быть раза 2-3. Вопрос не в том - почему не схватавается, а почему идет прекращение прокрутки двигла при повернутом ключе зажигания.
И такое ощущение, что как будто что-то задерживает вращение двигла - она начинается и прерывается а потом снова начинается, прекращение секунды на 3, я сначало подумал что аккум сдох и не начнет крутить снова - а нет, крутит так же резво.
Аккум вроде нормальный - мерял плотность во всех банках - зарядка все в норме и + крутит резво, и на вторую и на третью попытку. Такая хрень примерно с неделю- две, если бы был полуразряженый, думаю наверное помер бы уже...
Есть подозрение, что подклинивает стартер, то есть напряжение идет, но при подклинивании (или что там с ним) он перестает крутить двигло.
А насчет скоростей - время от времени не включацца скорости (или не выключаюца - рыгаг как бы что-то держит), именно при заведенном моторе. Бывает помогает повторное выжимание сцепления. Такие траблы почти на всех передачах. Что тут виновато - ход педали или дело в дисках сцепления, в выжимном...
Если менять сцепу, то как лучше - всю в сборе - корзину и диски? Почитал форум, вроде так гемора меньше, работает мягче что ли...
Заранее благодарен!!!
