Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Когда еду прямо держу руль немного в право . Если повернуть руль параллельно панели то машина едет в лево . Это нормально ?
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Не нормально. Или руль одет неправильно, или сход регулировали одной тягой.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Это руль поди криво стоит...
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
поставь руль ровно и псчитай,сколько оборотов в одну сторону,сколько в другую,если не одинаково,то
Pastuh писал(а):сход регулировали одной тягой.
Если сильно не парит,то сними и поставь руль ровно и забей болт,а при полном вывороте руля,колеса не шкрябают об подкрылки?
n0s
Димoн писал(а):Это руль поди криво стоит...
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
SPGEAR
значит руль криво просто стоит,переставь и все.
shubin81
может еще колесо спустило
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
У меня руль чуть влево. Град на 10. Мне не мешает.
Машину не ведет. Руль можно отпустить.
Кстати. А 10 град можно переставить?
Думаю вряд-ли это просто. Да и все равно не буду - не напрягает.
n0s
ничего сложного. на руле нужно снять сиграл, там открутить 2 болта, взять ключ на 24, открутить болт, и руль снять. Лучше это делать съемником. Потом поставить руль на 1 или 2 зубца правее. И все действия наоборот)))
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
ЮБА
не сложно и без съемника.
n0s
Может и без съемника пойдет. Я на своей руль менял, слезло легко, потом пришлось новый руль снимать с переходником, там уже тяжелее...
У друга снимали штатный руль - очень тяжело шел.... В любом случае съемник не помешает...
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Какой еще нафиг съемник, снимается легко и так.
Storm
Le)(a писал(а):Какой еще нафиг съемник, снимается легко и так.
земеля прав!
тока гайку до конца не откручивай, а то получишь по зубам от собственной машинки
n0s
ну х*р знает, у нас туго шёл. а с переходником еще хуже...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Storm писал(а):а то получишь по зубам от собственной машинки
я однажды подголовником задним получил
dimm33
n0s писал(а):поставить руль на 1 или 2 зубца правее
не поверите но зуб в лево или право и руль уже косо чуток, так и не смог прямо вровень поставить..
n0s
dimm33
ты на месте выравнивал? проехать пробовал?
Димoн
#МиХа# писал(а):я однажды подголовником задним получил
А я отвернулся, когда выдёргивал, ибо тут прочитал, что риск есть.
Мля кто их такими придумал...
Сусик
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, ЭБУ V.S. 5.1, двигатель 2111
Mir писал(а):Когда еду прямо держу руль немного в право . Если повернуть руль параллельно панели то машина едет в лево . Это нормально ?
Такой же баян. Причем вправо буквально самый мизер. Когда впервые появилось поехал делать развал-сход (да и по времени как раз плра было). Но после сей процедуры так все и осталось. Хотя сделали вроде все по компьютерному стенду, все параметры по нормативу.
В итоге забил и езжу так. особо не напрягает.
dimm33
jeff
SPGEAR писал(а):поставь руль ровно и псчитай,сколько оборотов в одну сторону,сколько в другую,если не одинаково,то
У меня шкрябают при повороте вправо, это серьезно?
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Когда делал очередной сход-развал мужик все матюкал умельцев которые вместо сход-развала переставляют руль и типа потом обратно хрен поставишь правильно... Так что я бы в первую очередь проверил бы сход-развал, даже если едет вроде прямо
А шкрябать могут и при правильном сход-развале и прямом руле - широкая резина например или погнутый подкрылок...
SPGEAR
jeff писал(а):это серьезно?
нет,можно все поправить,грамотный развальщик творит чудеса,даже если машина кривая.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
У меня развальщик хороший. Просто ставит руль прямо и настраивает как надо. Ничего никуда не тянет и руль прямо.
Найди грамотного развальщика и не парься.
