dmke
почему очень быстро ломается выжимной на 99й уже 3й за короткое время
Motistuta
что значит ломаеца? как это выглядит?
Boriskin
Авто: Лексус
наверно тарахтит
jeff
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Я поменял сцепление и буквально сразу через 100км. засвистел выжимной. Уже 10000 км. свистит. Неприятно, но что делать платить 1500руб не особо хочется.
G-Unit
Алексей Тульский писал(а):Неприятно, но что делать платить 1500руб не особо хочется.
Самому поменять!
Там работы (если яма есть) на часа 4-5 (если первый раз делаешь), и помошник нужен обратно кпп ставить(одному тяжеловато всё правильно сделать, ну покрайне мере у меня не получилось!).
J_rockiN
Алексей Тульский писал(а): поменял сцепление и буквально сразу через 100км. засвистел выжимной. Уже 10000 км. свистит.
Смазку жалеют...
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
ломается или шумит, если шумит то может долго шуметь, а вот если ломается то ето проблема запчастей
DNKDNK
Boriskin писал(а):наверно тарахтит
мля борискин не лепи горбатого
если уж тарахтит то это точно не выжимной
это наверно твоя центрифуга на впускном :ooo:
dmke
ломается на 3 части перед этим начинали с заеданием включаться передачи и педаль понемногу уходила к полу поменял сцепление полностью недавно опять менял подшипник и заодно вилку и что то мне не нравится как все работает передачи вкл с небольшим заеданием а задняя с хрустом
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN писал(а):Смазку жалеют...
Это раз, и не нужно стоять на светофорах с выжатой педалью это два.
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
Цитата:не нужно стоять на светофорах с выжатой педалью это два
а это как влияет на подшипник?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
EAT писал(а):а это как влияет на подшипник?
износ больше
@lllig@tor
Обрати внимание,у разных производителей выжимные разной толщины
dmke
на светофорах педаль не держу а последнии выжимной -вологодский до него HOLA и KRAFT
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
dmke, разочарую тебя... В августе поменяли выжимной - поставили вологодский. Сервисмен стучал пяткой в грудь и с пеной у рта утверждал, что это самый поездатый выжимной. Поставили. Через месяц засвистел.
Так и езжу. Кстати с наступлением зимы свист исчез и проявляется редко. Но как только оттепель - свистит снова.
