Брак дверей ваз 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Брак дверей ваз 2115 вывод темы на печать
stnice
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 21:51
Подскажите, как нибудь можно устранить неравномерный зазор в задних дверях по отношению к крыше, при покупке не обратил внимание. Выравниваеш по верхнему краю, средняя линия уходит, единственное что сделал так это приклеил реснички. И не нравится неравномерный зазор заднего бампера по отношению к багажнику, как это исправить? Заранее благодарен.
stnice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 21:53
болезнь, на многих машинах сие(
а ты случаем не б-у покупал?
stnice
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 22:09
Нет
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 22:17
У меня ровно, как ни странно
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 00:45
надо было лучше смотреть,рамку не пробовал погнуть,а затем шайбу под петлю подложить?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 00:51
Бампер я выравнивал с помощью обыкновенного водопроводного шланга. Разрезал на пополам и подкладывал между бампером и алюминивой балкой.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 00:53
Под бампер ниче не подкладывал,просто тупо доработал отверстия крепления к усилителю напильником,прижал по выше и затянул хорошенько.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 00:59
мне не помогло, буду шланговать!
IMHO и только IMHO!
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 02:16
у меня с новья задняя крышка немного косо стоит
как следствие скоро может появиться протертость на заднем бампере, так что надо шайбы подкладывать и регулировать чтобы ровно было
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 02:19
У меня уже протёрлась краска. Sad
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 07:50
не обращаю внимание на это. красивые зазоры сейчас только на калинах
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 09:44
все там регулируется и без шайб,притом элементарно.
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 13:26
надо было под петлю замка прокладку сделать, приподнять ее.
Kolpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
