давление после капиталки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> давление после капиталки вывод темы на печать
Мачанга
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 22:26
Всем привет,не пинать, поиск не работает.Пришло время капиталить,не потому что масло стала жрать, а пробило прокладку нижнюю.Ну делать так делать-приехал в сервис все поменяли кроме масляного насоса, сказали типа нормальный,к тому же и у меня нареканий к нему не было (лампочка до капиталки не загоралась даже на 200 оборотах).Его промыли как положено и поставили на место.Растчивали под первый ремонт и т.д.Короче все нормально - но проехав где то 1500 км стал замечать что промаргивает лампа давления масла где то начиная с 800 оборотов и ниже.Сейчас пробег после капиталки 2500, собираюсь поменять масло на 3000 (щас некогда, а после выходных как раз будет 3000).Так вот собственно вопрос, может фильтр забиться и стать причиной промаргивания лампы, причем на 600 оборотах и ниже лампа уверенно горит!)Может завтра попробовать поменять тока фильтр, а потом еще раз фильтр и масло?
Ремонт как стиль жизни
Мачанга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 22:40
Уровень масла в моторе нормально? Вполне может быть фильтр, тем более после капиталки. Лучше конечно сразу масло и фильтр менять.
Есть вопрос- надо решать.
Женька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мачанга
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 22:43
уровень в поряде за 2500 км долил поллитра где то-говорят что это нормально
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 26 Января 2008 00:15
Дохрена!
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 13:37
Я вообще не грамма не доливал, и это при том, что сразу после капиталки 2500 по трассе прошел.
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 14:32
у меня компрессия в цилиндрах чуть больше 8,из сапуна валит дымок,НО ЗА 10ТЫЩ ОТ ЗАМЕНЫ ДО ЗАМЕНЫ НЕ ДОЛИВАЮ НИ ГРАММА
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 17:32
из-за чего сапунит? из-за того, что газы прорываются в картер, а прорываются они из-за того, что кольца ёухвые .. и масло не реально чтоб не жрало. ИМХО
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 23:02
На 3000об/мин давление должно быть 4 кг. У меня после промывки мотора двумя средствами (1-банка,2-промывка) почти 4кг уже при 2000об. Правда мотор был засран по полной программе, как будто с рождения масло не меняли.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dead_Mazai
Авто: 21061 1977 ГБО БСЗ 122500
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 00:26
Это ваще до хрена!
По поводу замены масляного насоса - его надо было менять,не много он стоит, а найти нормальный реально - просто посмотреть его хорошо когда покупаешь, чтоб люфт был минимальный и чтобы шестерни в нем не стучали когда проворачиваешь вороток.
И еще совет - попробуй проверить давление механичским датчиком. Может просто датчик давления накрылся и все Smile Было у меня такое - на деле давление 1,5, а показывает абсолютный ноль и лампа горела не моргая.
МАФЫНКА!!!
Dead_Mazai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Виталий1
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 14:28
И сколько стоит такой механический датчик.
Виталий1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мачанга
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 20:29
замена масла и фильтра помогла - все встало в норму(тук 3 раза),еще читал, что может песчинка какая нибудь попадает - лечится газовкой до 5000 оборотов на холодном двиге (1 раз)
Dead_Mazai
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 14:51
Виталий1
не знаю сколько стоит - мне по знакомству дали попользоваться. Мне кажется в любом сервисе есть такой.
МАФЫНКА!!!
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 15:19
Да можно просто датчик давления просто сразу поменять и не парится. 90р стоит.
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dead_Mazai
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2008 17:33
Тоже верно:)
МАФЫНКА!!!
