_Pat_
Имеется Нива 21310 (инжекторная пятидверка). Друг попросил узнать такую вещь:
Вчера все было ОК. Сегодня садится за баранку, ключь на старт, а бензонасос не жужжит. Поворачивает ключ для включения стартера - ноль эмоций.
Что это за глюк? Может какая релюшка? Предохранители все целы.
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сел аккумулятор?
_Pat_
za
Ну это была первая мысль. Аккум в полном порядке.
После ночи размышлений в голову пришел вариант, что, возможно, это сигналка глючит. Стоит Alligator. Может че еще?
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Цепи бензонасоса и стартера, разделятся на аккумуляторной клемме.
Возможно проблема стартера, а бензонасос просто перестал включаться через три попытки пуска. Если так то должна завеститсь с толкача.
Проверь подается ли напряжение на систему впрыска и на БН, для этого открываешь колодку диагностики (слева под ногами у водителя крышка на двух саморезах) и проверяешь в ней контакты G и H, сейчас уже непомню точно какой из них какой. При включенном зажигании на них должен быть плюс. Или можно проверить давление в топливопроводе, открутить слегка гайку на топливном фильтре (в капоте под запаской), бензин должен брызгать с хорошим напором.
_Pat_
Ну вот, оказалось, мозги. Теперь во всем городе не может найти контроллер
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Цепи системы впрыска и стартера не связаны!!!
