Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
обе фары светят на дальний, а на ближний - только правая светит
Вопрос: куда лезть и что менять - релюшки или саму лампочку?
..Саныч..
Авто: Приора
Машину
Утконос
ну это скоро уже, ты по теме давай
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Утконос
Лампу проверь! Нить ближнего перегорела!
Юни NezZzco
Авто: седан
Утконос
контакты.....у меня лично фишка плохо как то держится
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
А предохранитель? Там ведь на каждую лампу и свет, он отдельный!
Утконос, а вообше, правильно сказал
..Саныч.., ты бы хоть для начала профиль заполнил, а то может ты в самолете лампочку менять собрался.
NEXUS_1090
Monk-SPb писал(а):ты бы хоть для начала профиль заполнил, а то может ты в самолете лампочку менять собрался.
:-D :-D :-D
..Саныч..
Авто: Приора
По теме: я бы начал с лампы
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
..Саныч.. писал(а):По теме: я бы начал с лампы
я тоже так думал. Начал с лампы, а оказалось, что предохр. отошел.
Как
Monk-SPb сказал, там на левый и правый ближний по своему предохранителю. Более того, на нем вроде кроме лампочки ничего и не висит.
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Кароче смотри сначала предохранитель, если он нормальный то лампочку(нить ближнего света), если тож всё ок, то колодку фары. Также может быть что разъём в ЧЯ отошёл, и кнопка сломалась, но это бывает гораздо реже..
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
лампацка по статистике =)
Dow_Jones_
Авто: была 2114 Люкс, 11/2004.->сейчас Opel Astra Sedan`08 1.8AT
Лампу поменять надобно.
У меня недавно совсем тоже самое было.
Правда я сразу 2 лампочки поменял, чтобы одинаковые были
Утконос
вот вернулся - всё облазил - предохранители целы, релюхи передернул - полез в фары - подозреваю всё же лампочку -ибо не горит на ближнем и в правой колодке - на вид всё целое и без следов пригорелости - поеду куплю новую
всем спсб!
VN
Для проверки достаточно поменять местами лампы в фарах.
С предохранителями аналогично.
Ne4aev
Авто: 21093i
весьма часто (8-10 ламп поменял за 3 года пользования машины семьей ) перегорает проводок в лампе внутри цоколя, так, что нити целы, а не горит (узнал вскрытием всех) причем не важно ближний или дальний, проверяется снятием лампы тестером или тупо аккумулятором. расскажите челу, хоть как их вытащить. для 8-9-ки нада открутить по стрелке крышку фары (в подкапотном пространстве) , для левой фары придется снять аккумулятор, т.к. он сильно мешает, снять колодку проводов. цоколь лампы крепится плоской проволокой-пружинкой, снять ее можно сомкнув усики и вытащив из цоколя, при установке колбу лампы обязательно обезжирить бензином или спиртом, за стекло больше не держаться, а то при нагреве потемнеет.
Утконос
Ne4aev
да, так и делал, спасибо, АКБ не снимал - так рука пролезла :cool:
Ne4aev
Авто: 21093i
Утконос писал(а):Ne4aev
у меня такая фигня уже месяц, мимо магазина езжу каждый день, вспоминаю, что надо лампы купить только дома или на работе
Big_Berry
Авто: 2115
От себя добавлю, что надо сразу 2 лампы покупать. У меня 4 года назад лампы поменяны на 90/100Вт были, а сейчас с интервалом в пару дней они перегорели. Поставил предыдущие 55/60Вт +30%света - пару месяцев уже светят, значит не изза напруги перегорели.
