prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
Здраствуйте. Еду сегодня домой и вдруг во время переключения передачи раздался скрежет. присмотрелся, а педель сцепления лежит на полу
Остановился, открыл капот: так и есть нижний наконечник тросика сцепления слетел с рычага, который торчит из коробки передач.
Поставил на место. все равно сцепление не выжемалось, я подумал что скорее всего порвался тросик сцепления.
После этого я благополучно доехал до дома без сцепления
а сейчас пошел чинить, вынул тросик сцепления, а он оказался целым.
в чем может заключаться поломка? почему сцепление не выжемалось если трос оказался целым?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
вилка видимо сломалась....
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
коробку снимать однозначно, а там будет видно....
ДюКЧ
помацай за рычаг вилки, как он там?
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
но ведь коробка полететь не могла, я же на передаче доехал??
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
ДюКЧ писал(а):помацай за рычаг вилки, как он там?
я пытался его дергать вроде не движется
SPGEAR
idd писал(а):вилка видимо сломалась....
ДюКЧ
т.е. ты переключал передачи? а регулировочные гайки оболочки троса на кронштейне сидят?
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
ДюКЧ писал(а):т.е. ты переключал передачи?
включил задний ход, развернулся. потом на первой потихоньку доехал. хотел повысить передачу, но без тахометра это проблематично
ДюКЧ писал(а):а регулировочные гайки оболочки троса на кронштейне сидят?
да седят, трос вообще выглядит как новый.
а мог он вытянутся?
SPGEAR
prosk8er писал(а):а мог он вытянутся?
так нет,а педаль ваще очень мягкая?
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
SPGEAR писал(а):prosk8er писал(а):а мог он вытянутся?
когда я тросик надел на вилку, то педаль практически лежала на полу
J_rockiN
Мож просто выжимной из обоймы вылетл?...
ДюКЧ
стал быть рычаг вилки в крайнем положении, но тогда если вилка сломана как передачи зад-перед включал? с треском ? может наконечник троса слез на пару см?
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
ДюКЧ писал(а):стал быть рычаг вилки в крайнем положении?
да в крайнем нижнем положении, если встать лицом к лобовому стеклу
ДюКЧ писал(а):но тогда если вилка сломана как передачи зад-перед включал? с треском ?
передачи включал без треска
ДюКЧ писал(а):может наконечник троса слез на пару см?
стросиком все ок, только защитная гофра на конце порвана, но это ерунда
ДюКЧ
prosk8er писал(а):да в крайнем нижнем положении, если встать лицом к лобовому стеклу
не понял, т.е. рычаг к стеклу?
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
ДюКЧ писал(а):prosk8er писал(а):да в крайнем нижнем положении, если встать лицом к лобовому стеклу
нет, к радиатору
ДюКЧ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104684
гайки 3 крепятся к кронштейну 4. рычаг вилки 9 должен быть по рис. вверху (дальше от 4), если наоборот и не двигается - разборка. если в дальнем положении от 4 - у тебя что-то с тросом. посмотри еще конец, который у педали, может он слетел.
ДюКЧ
т.е. может соскочило 24 или проскочило 23.
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
ДюКЧ писал(а):[url]рычаг вилки 9 должен быть по рис. вверху (дальше от 4)
так и есть
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
ДюКЧ писал(а):т.е. может соскочило 24 или проскочило 23.
это я уже проверил там все ок!
prosk8er
Авто: ВАЗ 21099
ДюКЧ
ахиеть! еслиб сломал вилку, ее рычаг болтался б или заклинило б в выжатом положении, а у тебя рычаг на месте, а трос болтается? возьми свой трос, сходи в магазин, проверь длину с новым. а педаль не гнул?
