В общем, машина ВАЗ 21099i , 2002 года, пробег не большой, около 30 тысяч. двигатель 2111.
контролер БОШ МР7.0.
Менял ДПДЗ, РХХ.
Недавно при движении с места, машина как бы в начале дергается, начинает набирать обороты (1-2 сек), и потом они резко падают до 800 , как на ХХ. и если продолжить держать газ нажатым(хоть до упора), то никакой реакции на него не происходит, все так же 800 об/мин. Помогает только выжать сцепление, "перевключить" первую скорость, и тогда педаль газа снова реагирует как обычно.
Самое интересное, что неисправность не постоянная, и происходит только 1 раз на примерно 5 нажатий на газ.
Если машина уже разогналась и едет на какой-то скорости, и если при этом выжать сцепление, подождать пока обороты упадут до ХХ (800), а потом нажать на газ, то обороты свободно набираются.
Т.е. подобный прикол наблюдается, когда на двигатель идет наибольшая нагрузка.
При этом, "глюк" не постоянный, т.к. можно трогаться с места с "прокрутами", и все хорошо, а иногда, происходит вот такая вот непонятная вещь :(
Еще недавно, тысяч 5 назад, появилась еще одна вещь. Опять же при начале движения с первой, машина как бы немного дергается (т.е. при нажатии на газ, происходит "рывок", потом падение оборотов, а потом опять все нормализуется, и дальше нормально едет). Это только при трогании с места.
