ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
Еду на работу. двигатель внезапно глохнет, прямо на оживленном перекрестке
, попытка завестись не получилась, мало того двигатель крутился медленно как то и неохотно, больше крутить не стал, думал может ГРМ ремень оборвало но он стоит на месте целый по виду. бросил машину у абочины прыгнул в автобус и поехал дальше на работу.
вечером оттащили в сервис, механник говорит если б у ремня ГРМ срезал зубья двиг наборот крутился легко, а тут похоже на клин двига :ooo: .
это на сколько я попал?
пробег 105 т.
Александр2110
Авто: Audi A4, 1996 г.в. 1.6
ого( а от чего такое могло быть??? у меня такое бывает когда я секр. кнопку забываю нажимать.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
ildar83 писал(а):похоже на клин двига
больше похоже на стартер или плохую массу.
если б мотор заклинил, то стартер, сразу же после этого, точно бы его не провернул.
ildar83
Shes110 писал(а):ildar83 писал(а):похоже на клин двига
ну заглох то находу, думаю стартер непричом
Shes110
ildar83 писал(а):ну заглох то находу, думаю стартер непричом
потом стартером крутил?
на ходу при включенной передаче?
GVG
Shes110 писал(а):потом стартером крутил?
ildar83 писал(а): попытка завестись не получилась, мало того двигатель крутился медленно как то и неохотно,
Shes110
значит не заклинил, иначе не крутился бы. причина не тут.
все-таки лучше проверить ГРМ для начала.
ildar83
Shes110 писал(а):ildar83 писал(а):ну заглох то находу, думаю стартер непричом
крутил 1 2 попыки по 1-3 сек
вот этого немопню перед перекрестком было, или начинал трогатся
на сервисе сказали оставляй машину сами иди домой разберем посмотрим что там и как запчасти купим , сами поставим все потом оплатишь. но что то нехочется мне машину бросать одну, мало ли что там мне вкрутят может и б.у.
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
ildar83 писал(а):на сервисе сказали оставляй машину сами иди домой разберем посмотрим что там и как запчасти купим , сами поставим все потом оплатишь. но что то нехочется мне машину бросать одну, мало ли что там мне вкрутят может и б.у.
Не оставляй машину ухарям на сто , тем более с такими наставлениями !
Они тебе наремонтируют то чего в ней отродясь работало нормально и ещё бы 100тыков работало !
Определись с поломкой сам или пусть при тебе ищут и чётко говорят чего делать будут!
Wh`te
Авто: 21214
wadmax писал(а):Они тебе наремонтируют то чего в ней отродясь работало нормально и ещё бы 100тыков работало !
ildar83
я тоже сомневаюсь....
позвонил сказал чтоб не трогали пару дней (денег у меня нет столько), потом освобожусь от работы сам присутствовать буду на вскрытии.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Глупый вопрос: а генератор с утра был исправен?
ildar83
Jar писал(а):Глупый вопрос: а генератор с утра был исправен?
с генератором и аккумулятором проблем не было, а как вдруг аккум мог сесть ??? врят ли я ж с утра зовелся а было около -20 и когда тащил аварийки мигали ярко
Jar
Ну, завелся-то ты от аккума, а дальше, если нормальной зарядки не было, он и высадился - на искру и резвый покрут уже не хватает, только на аварийки.
wadmax
Jar писал(а):Ну, завелся-то ты от аккума, а дальше, если нормальной зарядки не было, он и высадился - на искру и резвый покрут уже не хватает, только на аварийки.
ildar83
а лампа незаряда то не горела!
Badmean
Авто: семдисятвтарая
ildar83
У меня было как-то, у генератора кончилась зарядка, а лампочка не горела.
Клемма штекера под крышкой генератора оказалась незатянута и в один прекрасный момент она совсем перестала контачить.
Поддомкратить надо и вручную на 5-й скорости провернуть колесо.
Если будет клин то непровернешь, а если провернешь то сервисменов натянуть за обман.
А ремень первым делом надобыло проверить, пщупать пальцем в дырочке.
Там где мужик атверткой тычет
ildar83
все обошлось
оказалось двигатель тут не причем, заклинил генератор иза рассыпавшего подшибника, и поэтому двигатель на малых оборотах ХХ заглох на светофоре. и стартер не мог провенуть двигатель сил не хватало. и звук скрежета. вот так
ildar83
если бы я тогда оставил машину в сервисе навярнака мне бы капиталку сделали :ooo:
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
ildar83. Проверяли свечи?
ildar83
а свечи то причем?
нет свечи не проверли.
NAIL1
ildar83. Так вот в первую очередь проверяют свечи. Советую это сделать.
ildar83
:-D
я не понял причем тут свечи то,
проблема устранена заменой генератора
NAIL1
ildar83. Просто при такой неисправности могут быть и свечи виновниками.
ortodox
Вопрос то был отнюдь не глупым 8-) .
А автору повезло , что заклинил гена а не помпа , скажем.
