-=Worm=-
Авто: 211440-26
слава писал(а):2. ДТОЖ - если он подает в мозг темп. ниже действительной, то ХХ прогревочный будет просто выше! Если выше действительной, то ниже и все....
Не факт может глохнуть из-за перелива.
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
-=Worm=- писал(а):слава писал(а):2. ДТОЖ - если он подает в мозг темп. ниже действительной, то ХХ прогревочный будет просто выше! Если выше действительной, то ниже и все....
По идее - ДА, НО сейчас температуры минусовые и, я умаю, авто не заглохнет..... Всетаки умаю, что двигло в принципе работает во всем диапазоне показаний ДТОЖ.... Аесли ДТОЖ выдает полное фуфло, то толжна быть ошибка.....
И опять: И все-таки БК рулит!!!!
З.Ы. Забыл! В этом случае есть же еще ДМРВ и мозги в принципе не должны выдавать больше бенза, чем может сгореть при таком воздухе....
З.З.Ы. Но это все имхо.....
Последний раз редактировалось: слава (29 Января 2008 13:44), всего редактировалось 1 раз
mimino
Авто: М-408 66г.в.=>ВАЗ 21063 93г.в=>2115 01г.в.=>ВАЗ 21061 96г.в.
А вакумный усилитель не ерундит? Или шланг который от него идёт? У соседа на вакумнике мембрана прохудилась на десятке тоже не заводилась.
слава
mimino писал(а):А вакумный усилитель не ерундит? Или шланг который от него идёт? У соседа на вакумнике мембрана прохудилась на десятке тоже не заводилась.
+1 тож может быть..... Тормозит-то нормально? Посмотри как подключен шланг от ВУТа.... Потом сними его, дырку на всасывании аткни и заведи попробуй!!!
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
слава писал(а):"Oleg" писал(а): как какие? ну естественно ДПКВ если косяк с проводкой...
ДТОЖ - если кажет неверно то мозг может неверно выставить Дхх
это при заводке + при работе на хх вступает как раз ДМРВ если показания его неверные - также неустойчивый хх!
По порядку:1. Если ДПКВ, то двигло работать вообще не будет ни на ХХ, ни как иначе...
3. ДМРВ - про него писал пять раз... Читай внимательно топик...
по порядку...
1 - если косяки с проводкой т.е - плаваюший контакт! будет глохнуть!
2 - вот именно ... ниже... а так как на самом деле холодно и двиг не прогрет может не хватить для стабильной работы с этими маленькими оборотами!
3 без коминтариев
слава
"Oleg" писал(а): по порядку...
3 без коминтариев
1 - Думаю при плавающем контакте на ДПКВ и при нажатой тапке нормально работать не будет.
2 - читай топик
)) Аффтор пишет, что и на прогретом двигле таже фигня.....
"Oleg"
пысы.. к 1 -ому пункту! у меня например был плавающий глюк ещё на карбе... просто так ни с таго ни с сего тачка глохла... пропадала напруга на катушке зажигания (как потом выяснил) .... и проподала раз за неделю....я аж с жучком ездил ...кидал с + сразу на катушку... потом вроде всё окэ.... стал так ездить (без жука)...и один раз она у меня на повороте заглохла... посавил опять жука! тоесть контакт пропадал но очень редко! ( потом , как шумку делал, полез под руль ...стал разбираться с проводами и выяснил что + идет на катушку через скрутку! там то и был косяк) .... это я к тому что "контакт " бывает "интересный" всегда вроде есть а иногда пропадает... 2 раза меня ввел в замешательство...1 - раз - думал бенза кончилась ... потом как понял что искры нет ..и хола менял датчик и коммутатор ...а выяснилось что контакт!!!!
Последний раз редактировалось: "Oleg" (29 Января 2008 16:58), всего редактировалось 1 раз
слава
"Oleg" писал(а):
опять по порядку :-D
1 - хз! это таз не забывай! тут может быть что угодно!
2 - и??? например мож его заклинило на одном параметре иль ещё что...
ну просто варианты перебираю, хотя я склоняюсь к ДМРВ !
Я тоже к ниму склоняюсььььь.......
evrik
Авто: 21099i 12/2002. 8кл. папирус
блин! ну вы кароче, честно сказать, молодцы!
Я вообще ни бум-бум...=))
отпишусь завтро как его найду.)
"Oleg"
evrik писал(а):блин! ну вы кароче, честно сказать, молодцы!
ГЫ :cool: ...а ты вообще откуда??? чо так долго ДМРВ не мош то найти?
слава
"Oleg" писал(а):evrik писал(а):блин! ну вы кароче, честно сказать, молодцы!
Да из сталиц ваших там.... Северных или не очень....
"Oleg"
Автар заполни профиль.... мог бы и помочь...
КолянычМоляныч
Авто: Ваз 21099i Серебристый Металик.Для лета Honda Dio ZX28(90 кубиков).
evrik
КолянычМоляныч писал(а):evrik
Наладил хх?
Все сделал... поменял... зароботало..... ))
Извените народ, машинку долго чиню, потому что робота все время забирает... Ездию по камандировкам. ) Поэтому в этот раз задержался, потому что пешком..) Но теперь все отлично роботает... теперь Я знаю все датчики... (Абсалютно ВСЕ) что- за что отвечает, когда я его поменял, что за датчик (Фирмыцены) ... и прочая ерунда.) Все благодаря вам! хе-хе.) Честн огромное спасибо, за консультацию!
Вывод, сервис АШ....
Оказывается все сделать не так уж и сложно в наших "ВАЗилках... " просто нужно хорошо подумать, и пообщатся с теми у кого такая же "ВАЗилка..."
слава
evrik писал(а):КолянычМоляныч писал(а):evrik
Наладил хх?
Так из-за чего сыр-бор то весь был?????
evrik
так Я и не понел.... Но после замены ДМРВ все проблемы прошли...
Но что было перед этим.... ты уже понел...
evrik
Всем спосибо!
БОЛЬШОЕ! ))
слава
evrik писал(а):так Я и не понел.... Но после замены ДМРВ все проблемы прошли...))
Аццццкий сотона
