Страница 1 из 4
zje
Подскажите с какого года на 2109 или 21099 стали устанавливать задние ремни безопасности или их ставят с самого начала выпуска?
Спасибо.
-=Worm=-
У меня стояли уже сначала.
Sonauto99
Я купил без ремней. Надо установить. Их продают вообще?
zje
У меня тоже без ремней. Вот пытаюсь понять их там не было изначально или сняли предыдущие владельцы.
А продажей ремней и их установкой пока не интересовался.
Но думаю что продавать должны.
Sonauto99
Крепления под них в машине вроде есть: и в салоне и в багажнике.
BUBEKOV
Заводом изготовителем предусмотрены, значит должны быть.
А на ВАЗ 21099 они предусмртрены.
Boriskin
на старых нетю
Tony
Спасибо.
У меня 21099 1995-го года, ремни сзади есть. Отдельно они 100% продаются, тут где-то была темка с адресом магазина где купить.
Boriskin
в авто49 есть
hunter77
на эти модели они всегда ставились или крепление есть ИХМО, единственный вопрос длинна, детское кресло-люлька может не встать
Neitrino
вопрос не в тему чуток а кто-нибудь видел ремни с преднатяжителями нормальными на 2114 чтобы по кругу поставить
mutabor_gl
97 год, ремни есть, в продаже видимо редкость -знакомый исколесил все - не нашел, надо ставить детское сиденье. клянчит у меня
cullon
снимал их, когда в полку динамики ставил, теперь поставить не могу. заклинило, в полностью смотанном состоянии - ремень не вытягивается
Как их можно размотать?
zje
Вообщем, понял, что надо ставить и отмазка не предусмотрено конструкцией для гайцов не покатит.
Копаясь в инете нашел одну интересную вещь, т.е. у кого дети старше 4-х лет вполне подойдет такая штука как Адаптер ремня безопасности для детей. Кому интересну могу кинуть в личку ссылку где нашел. По по новым правилам пристегивания подходит.
Bob Smith
Они разматываются только в вертикальном положении, т.е. в том, в котором они стоят на машине. Так что прикинь, как они там прикручены и аккуратно вытягивай, должно сработать, по крайней мере у меня сработало.
Кстати, кому интересно, то на 99 и просто на 9 ремни разные, у них угол установки разный, поэтому по крепелниям вроде бы все хорошо, а в установленном виде они не работают.
Правда я поставил себе снятые с 14, но при этом пришлось разбирать катушку и вытаскивать грузик, который как раз и фиксирует ремень в случае крена машины (при этом при резком торможении все работает нормально). Понимаю, что это не есть правильно, но найти нормальные ремни на 99 так и не смог. Похоже придется искать ремни вместе с другой машиной Smile
cullon
Bob Smith
ок, спасибо за совет, попробую так сделать
Artemij
Мне интересно, кинь ссылочку пожалуйста
cullon
Получилось! Как поставил его на место, так он и открылся. А я думал уже разбирать... Спасибо, отличный форум!!
proshka
кидайте сюда, многим интересно...
у меня на 9ке сейчас нету ни крепления, ни ремней Smile машина 88года
Artemij
вот что за приблуда заместо детского кресла
ниче так, может стоит купить ??? есть у кого опыт ?
http://www.geotrade.ru/index.php?id_node=25&categ2=52&categ=1&brand=&id_t=490&bih=out_tov&beg=1
Димоныч
я вообще снял.на кой х*р они нужны...
А я поставлю наверно,а то пассажиры, бедолаги, валяются из стороны в сторону
Sonauto99
Если родные на 99-ю сложно найти, то от 15-шки они не подойдут?
Bob Smith
Скорее всего подойдут, но и их я не нашел
Sonauto99
И попробуй доказать ментам, что ты не лысый! Ремней и на машине нет и в продаже - красота!
Захочешь и не сделаешь по ЗАКОНУ!
Страница 1 из 4
