*Nikita*
Авто: некроff2
Сегодня заметил что не работает одна нить, при осмотре обнаружил обрыв. Вопросы:
1 - каким образом она могла оборваться (механическое повреждение нити отбрасываем), она может перегореть?
2 - как восстановить? помню читал что-то про замазку, которая восстанавливает контакт.
З.ы: обидно, стекло новое, ставил 3 месяца назад ("боровское").
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
я просто запаивал, было както
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
Контактол, спрашивайте в автомагазинах города!
VN
Контактол с токопроводящим наполнителем.
Можно попробовать запаять, но надо легкоплавкий припой типа сплава "розе" или индиевый, выдерживать низкую температуру паяльника. В противном случае горячий паяльник моментально сжигает нить.
А по честному это в какой то мере колхоз, если появятся еще обрывы, то лучше менять стекло.
Перегорать нити не могут, они расчитаны на нагрев.
Видимо раньше где то царапнули осталась маленькая полосочка, тогда уже и перегореть может на остатках токопроводящего слоя.
Sergei_093
2ALL
Немного не в тему, но всё же...
Как аккуратно ободрать америк.тонировочную пленку с заднего стекла, чтоб эти самы нити обогрева не порвать?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Sergei_093 писал(а):Немного не в тему, но всё же...
Не знаю какая у меня была пленка, но отдирал я ее предварительно смочив мыльной водой (1 ложка фейри.) Все потихоньку отклеивалось!
ДюКЧ
NEXUS_1090 писал(а):Не знаю какая у меня была пленка, но отдирал я ее предварительно смочив мыльной водой (1 ложка фейри.) Все потихоньку отклеивалось.
ты хотел сказать приклеивал с фейри? а отдирать, я слышал, надо феном греть, она легче отходит. вот тока не помню, с какой стороны греть.
shubin81
Sergei_093 писал(а):2ALL
у тебя что, пленка внутри наклеена ?
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
shubin81 писал(а):у тебя что, пленка внутри наклеена ?
Всегда внутри как бы клеяли.
SkyUser
Авто: 2111 1.5L 8v
WhiZ писал(а):shubin81 писал(а):у тебя что, пленка внутри наклеена ?
Да видна не всегда и не все)))
shubin81
не знал. думал снаружи
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
shubin81
А у тебя снаружи чтоли
shubin81
да у меня тонировки не было, нет и не будет, и я без понятия как она клеиться. вроде логично снаружи. с нутри так снутри.
да и где то читал - дескать снаружи клеят (или мне почудилось)
Тимыч
Авто: Suburban
пленка снаружи
и изнутри нихрена не видно
shubin81
да разве не пофиг с какой стороны смотреть - пленка она вроде и есть пленка ???
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Помню в молодости шнягой для ремонта нитей обагрева процессор свой гонял :cool:
КОНТАКОЛ
:cool: :cool:
БонПари
Авто: Sonata
*Nikita* писал(а):2 - как восстановить? помню читал что-то про замазку, которая восстанавливает контакт.
Неочень надежно, лучше просто забить на это!
В идеале стекло новое ставить.
Sergei_093 писал(а):Как аккуратно ободрать америк.тонировочную пленку с заднего стекла, чтоб эти самы нити обогрева не порвать?
Греть, только греть! Иначе останешся без обогрева.
*Nikita*
Авто: некроff2
БонПари писал(а):*Nikita* писал(а):2 - как восстановить? помню читал что-то про замазку, которая восстанавливает контакт.
В том то и дело что стекло новое стоит, 3 месяца прошло и одна нить уже перегорела ((( на старом вообще из 13-ти только две работали )
*Nikita*
Авто: некроff2
Прошёлся сегодня по магазинам, кантактола нигде не было, за то полно всякого рода рем.комплектов. Приценился... В основном американские, стоят от 200р и обьём уж больно большой (можно все нити на стелке обмазать), а мне нужно всего-лишь каплю. Нашёл производства "Польша" - маленькая колбочка и кисточка в комплекте.
На упаковке ни слова по русски (не испугался ибо инглишь в школе не прогуливал), на обратной стороне маленькая наклейка с надписью "токопроводящий лак, предназначен для восстановления контактов в цепях с низким напряжением". Из картинок на упаковке выяснил что нужно взять колбочку, потрясти её две минуты, взять её содержимое, мазнуть на обрыв и высушить в течении 20 минут при 20 градусах цельсия
Произвёл вышеописанные процедуры. Включил обогрев, дыхнул на оборванную нить (ну чтоб запотело стекло), подождал - работает, пока доволен, посмотрим насколько прочто будет держать контакт.
vkirpa
Авто: 21093 карб 94 г. ->Dacia Logan
Тоже в тему, кто то может подкинет идею: есть несколько обрывов нитей обогрева, знаю что нужно восстанавливать контактолом, только что делать если поклеена тонировка и обрывы находится под ней? Может попробовать расковырять дырочку и туда капнуть контактола?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
vkirpa писал(а):Может попробовать расковырять дырочку и туда капнуть контактола?
да. других вариантов нет. лезвием.
rg-45
shubin81 писал(а):да разве не пофиг с какой стороны смотреть - пленка она вроде и есть пленка ???
так да несовсем.оптика чтука интересняя.преломления,отражения,прозрачность.яркий тому пример зеркалка.
