FUZZ 2115
Авто: А8
Доброго времени суток всем
Обращаюсь с такой просьбой: надо приклеить салонное зеркало заднего вида, но не знаю в каком месте на лобовом стекле должна быть приклеена площадка крепления... Кто может померить расстояние от зеркала и до уплотнителя сверху буду признателен 8-)
J_rockiN
А зачем такие замарочки? Приклей так, как будет удобно.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
J_rockiN писал(а): Приклей так, как будет удобно.
+1. Я бы сам его переклеил чуть выше, да влом возиться.
FUZZ 2115
Авто: А8
Всем спасибо, уже не надо
*Nikita*
Авто: некроff2
опоздал но всё-таки отпишусь, если не ошибаюсь - крепление должно быть на расстоянии 10 см от кромки уплотнителя, я вот своё клеил на глаз - теперь правый солнцезащитный козырёк при опрокидывании задевает об зеркало
кароче меряем по козырькам :cool:
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
у меня зеркало на кронштейне висит 8-) кронштейн крепится под козырьки
Andrew_ а козырёк фтопку?
Andrew_
козырьки на месте. кронштейн на крепления козырьков ставится
Andrew_
типа такого у меня
Жек
Авто: FF2
не колбасит этот кронштейн при езде вместе с зеркалом?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Andrew_ писал(а):у меня зеркало на кронштейне висит 8-) кронштейн крепится под козырьки
Идентичная тема. 8)
Несколько раз клеил... отлетала! Купил крепление и повесил...
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Я два дня назад клеил,пока не отвалилось.Кстати клеил на поксипол,больше под рукой ничего не было)
FIXIR
Жек писал(а):не колбасит этот кронштейн при езде вместе с зеркалом?
Есть не большое потрясывание, но тока когда через ЖД переезд проезжаешь. (например)
FUZZ 2115
Авто: А8
Приклеил почти на глаз, сантиметров 5-6 от кромки, козырьки
не задевают
Но по ощущениям, что немного выше чем было, но думаю дело привычки.
*Nikita*
Авто: некроff2
я в своё время тоже намучался с этим приклеиванием
три раза приклеивал (на суперклей или супермомент, ещё какие-то, уж не помню), и три раза оно отлетало. Искал кронштейн - не нашёл, потом увидел в магазине специальный клей для приклеивания пластины держателя на стекло (америковский клей по моему, 180р), двухкомпонентный - т.е. на пластину наносишь один состав, на стекло другой. Держит намертво, уже полтора года прошло
Димoн
GenarёkK писал(а):.Кстати клеил на поксипол,больше под рукой ничего не было)
Хорошо хоть не на цементный раствор.
Andrew_
по обзорности так же, как со штатным
Жек
колбасил очень сильно. я кронштейн подогнул, теперь ток чуть-чуть потрясывает, но уже привык и не замечаю
GenarёkK
Димoн писал(а):GenarёkK писал(а):.Кстати клеил на поксипол,больше под рукой ничего не было)
был бы раствор...
:cool:
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
у меня немного другой кронштейн: с другой стороны от крепления зеркала стоит дистанционная резинка, вот ее на двух сторонний скотч к лобовому стеклу и ничего не дрожит
ЗЫ где-то тема была с фотками - найти немогу
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
GenarёkK писал(а):Я два дня назад клеил,пока не отвалилось.Кстати клеил на поксипол,больше под рукой ничего не было)
)) я на что ток его не клеил...просто так у меня оно не отваливалось. а вот башкой его сносил каждый второй. тоесть на клею то оно висит, но стоит его слегка задетьи пипец... :ooo:
FUZZ 2115
Авто: А8
*Nikita* писал(а):увидел в магазине специальный клей для приклеивания пластины держателя на стекло (америковский клей по моему, 180р), двухкомпонентный - т.е. на пластину наносишь один состав, на стекло другой.
Я тоже на него приклеил
Интересно на сколько сильно этот клей клеит? Судя по всему - захочешь не оторвешь, если только вместе с лобовым
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
незнаю на что клеили на старый лобовик зеркало, но и ногами его пинал и головой, хрена лысого на месте стоял, когда лобовик разлетелся на пятоке осталось кусок стекла, вот что это был за клей?
