MuZik
Авто: 2112 1,5 16V 2004
У знакомого 2110 98г.в. карбовая двиг 08. Выезжая из гаража обнаружил масленное пятно, закатил назад... вытащил щуп - там уровень был на самом верхнем пределе (т.е. полный поддон).. по запаху похоже на бензин с маслом....
Мне вот просто интересно... откуда там бензу взяться? и что могло произойти? До этого он ездил редко (очень редко!) этой зимой не раз уже заводился - на холодную иногда троило (не удивительно... он там почти (кроме масла и фильтров) за последние 5 лет ничего не менял)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ну вот оттуда и взялся, что троило..несгоревший в поддон и улетел
mr1
Как минимум один котел не зажигает.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
а через бензонасос масло не попадает ?
видал вариант как у чела через бензонасас на класике в движёк масла куча налилась.
если карбовая-лезь к нему :cool:
MuZik
Сейчас челу этому звонил... завтра планирует масло поменять... пемкомплект карба купил, бенз новый купил, свечи и к трамблеру хрень всякую...
короче, он думает что из-за карба, т.к. там игольчатый клапан не закрывается - качал бенз.насосом - из карба из всех щелей полился бенз...
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Смотреть нужно бензонасос,порвалась диафрагма.
Vit59
Авто: 2112 2004
Рефулер писал(а):Смотреть нужно бензонасос,порвалась диафрагма.
Бред!! Этого не может быть.
1.В насосе 2 мембраны. Между ними дренажные отверстия
2.если мембрана рвётся, насос просто перестаёт качать.
Бензин может попасть только через карбюратор
При условии не исправного клапана в поплавковой камере и
Если при этом уровень топлива в баке выше карбюратора
То есть машина стоит наклонно - это мало вероятно.
Либо, Засорился дренаж бака.
При работающем двигателе тоже не возможно, даже если работают
2 цилиндра. Смесь, не сгорая, просто выбрасывается при продувке в выхлопную систему
Незначительная часть паров прошедшая в картер удаляется через систему вентиляции.
OFF
Vit59 писал(а):Рефулер писал(а):Смотреть нужно бензонасос,порвалась диафрагма.
это не бред,а опыт жизненный!
Vit59
Авто: 2112 2004
OFF писал(а):а через бензонасос масло не попадает ?
Масло может вытечь не спорю а тут тема про бензин
Рефулер
Vit59
Не совсем так....
OFF
Совершенно верно...
Vit59
Это если прокладка бензонасоса...
av-antonov
Авто: X-Trail T31
+1! А больше не откуда.
bocs
Вот это как раз полный бред. Как это надо телеге жопу задрать что бы уровень бензобака был выше крба.
И видать много ты ещё не видел как через бензонасос бензюк в масло идёт.
А если бы через иглу карба заливала бы, то запарился бы ты заодить её и на грячую, и на холодную вообще не факт что завелась бы.
nikser
Авто: 21114 кристалл
Правы те,кто говорит про бензонанос.У меня было также,налило полный двигатель через бензонасос,при этом сам бензонасос работал и машина заводилась.Карбюратор здесь непричем
Vit59
Авто: 2112 2004
Я пишу про стандартный насос, извините с конструкцией китайских не знаком, там может быть что угодно.
Если Вы внимательно читали пост, то он обнаружил высокий уровень утром, если предположить что китайский насос течет, то он бы просто не мог ехать на такой богатой смеси, а если протечка была не большой, то бензин испарился бы из горячего двигателя за ночь. А вообще стакан бензина раньше заливали в масло для облегчения пуска в мороз, при прогреве он полностью испаряется.
А с чего вы взяли, что в масле бензин? может там соляра это известная байка. Заправился левым бензином с соляркой, она не горит и стекает с маслом в картер. После этого приходится ремонтировать движок
Killer Speed
nikser писал(а):Правы те,кто говорит про бензонанос.У меня было также,налило полный двигатель через бензонасос,при этом сам бензонасос работал и машина заводилась.Карбюратор здесь непричем
+1 и у меня такаябеда была на девятке карбюраторной.
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
На карбовом авто бенз в масле - это великая классика.
Бензонасос.
Причем у меня этим страдал Пекар. Потек вдоль оси мембраны.
Ремкомплектом вылечил, но осадочек насчет продукции Пекар - остался...
MuZik
Спасибо всем за инфу... человеку подсказал... теперь отпишусь когда узнаю результат...
Рефулер
MuZik
Ну так,что была-то?
MuZik
Рефулер писал(а):MuZik
Ну так,что была-то?
Вообщем взяли ремкомплект к карбу - поставили, сменили б/н, свечи... теперь все ок...
Рефулер
