Проблема с ксеноном.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с ксеноном. вывод темы на печать
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 01:26
Просьба сразу не пинать. Проблема такова: постоянно тухнет правая фара. Происходит это когда попадаешь в ямку, но чаще всего при торможении. Причем не от факта нажатия на педаль тормоза, а именно от замедления. Выключаешь, включаешь - загораются обе. Все облазил, проводка в порядке. Что может быть? Мож кто сталкивался?
bodyfinger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 02:22
Выкинь его нафиг, ксенон этот калхозный.
Поставь нормальные лампочки, и будешь реальным пацаном.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 02:32
Так и думал пинать начнете, а ведь просил же.
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 02:45
ксенону свойственно чудение и косяки, но обычно он сам вспыхивает после выключения... вопщем ацтой Confused
Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html
Exclusive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 03:39
какой именно блок баласта?
Человек настроения и плохих привычек
MikeLoDeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 03:48
Скорее всего у тебя паршивые блоки поджига - что-то болтается внутри самих блоков. У меня была похожая фигня - один блок дурил с рождения. Гас при работе стартера сначала, потом начал гаснуть на кочках а потом сдох совсем.
Просто непропаяно внутри.
Поменял на Sho-me новый последнего поколения - и никаких проблем. Так и езжу с двумя разными блоками.
Цена комплекта sho-me сейчас 3000 руб в южке - два блока и две лампы. не так уж безумно дорого - экономически выгоднее взять комплект , гаснущий блок выкинуть от греха, живой блок и лампы из нового комплекта в запас а новые блоки со старыми лампами оставить на машине.
Мой сгорел до такого явного подешевения ксенона - так что я брал блок отдельно, тот самый который сейчас комплектом. Он реально лучше старого - более плавный щадаящий поджиг, не гаснет.
Shinzon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 14:01
Блоки Sho-me, сегодня разобрался. Достал лампочку и начал трясти. Потухла. Буду менять лампы, все равно им пора на покой, левая зеленцой уже светит, а так верой и правдой 2,5 года отслужили.
Shinzon
Спасибо за совет.
Андрюша
Авто: Субару
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 15:19
было подбное, правда при торможении не гас, в итоге сгорел блок розжига(изначально был с браком, видимо), и я его поменял по гарантии на новый.. потом проблем не было..
еще он у меня частенько жег предохранители, а когда сгорел сам, то предохранители вылетали моментально, похоже там внутренне КЗ было..
так что жди пока совсем не сдохнет, и меняй по гарантии , если осталась
Андрюша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 17:57
В окно выпрыгни тракторист... ТАЗ изначально колхоз.. так что ксенон там не повредит... А на таких совков... которым всё новое и не привычное зло.. мне пофиг! Езди сам со своим колхозным галогеном из 40годов! Будущие если не за ксеноном... так 100% за светодиодами!!!
bodyfinger
Покупай самый дешовый ксенон.. разницы не какой! У мя 2 год Союз-96 стоит... и работает...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 18:30
Союз кстати не самый дешовый и не самый плохой. Безродные кетайцы хуже.
Sho-me или Silverstone какой - вполне нормальный выбор, раз какая-то торговая марка проставлена значит контроль качества был. У меня изначально был вообще безимянный - белая коробка а вней комплектуха. И то из всего набора за полтора года сдох один блок - все остальное живо.
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 19:20
Shinzon
предохранители тоже жог, но всеже лампа. Какие на замену порекомендуешь. Планирую Аккумен.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 19:25
bodyfinger писал(а):
Shinzon
У меня до этого были Галакси 6000К. Сейчас недавно поставил 4300 Аккумен, доволен ими.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 19:53
Как 4300 после 6000
Vdm113
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 20:04
По мне лучше. Видимость не ухудшилась, а на мокрой черной дороге лучше стало видно.
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 20:44
Мне 4300 не очень понравился, 6000 по ловчее будет ИМХО. Но на вкус как говорится.....
Vdm113
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 20:49
Не знаю по каким критериям ты судил. Свет может не такой белый как на 6000К, но светит нормально. На светлом фоне 6000 может и лучше будет видно, хотя и 4300 хорошо. А на мокром асфальте 4300 однозначно выигрывает. 6000 может понтовее смотрится, но мне оно не надо. Немцы D2 делают только 4300 лампы, думаю не зря.
Siers.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 20:54
Ну не знаю... Когда я смотрел.. союз был самый дешёвый.. ну а потом мне было всё равно.. на халяву и уксус сладкий :-D
Ну а про качество.... не знаю.. вот например авто они лепят одно и тоже.. а названий куча... форму фар поменяют.. вот тебе уже не GSD a GSW к примеру... Так и с ксеноном я думаю...
Как 4300 после 6000
Авто производители всего мира.. если ставят ксенон то 4300..
4300К считается самая оптимальная цветовая гама для человеческого глаза.. Так что если вам ксенон не для пантов.. то только 4300!
MISHGAN62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 20:56
я купил лампы 4300, после 6000, т.к. невидно было по сырому ни фига, сейчас очень доволен :cool:
MISHGAN62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 21:13
MISHGAN62
КсенОн РУЛИТ!!!!!!!!! 8-) :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
На аватере (фотке) у мя фары с ксеноном 8-)
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 21:42
На счет 4300 согласен. Так, кость без мяса (как говорил мой препод), интересно мнение большого количества человек. Спасибо всем.
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 21:43
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 23:31
чтож, проблему вроде решили, раз начали меряться Кельвинами..
Обычно я шучу всерьёз
