Установка заднего бампера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка заднего бампера вывод темы на печать
Женя
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 08:56
После небольшого прикосновения, правая боковая часть бампера чуть отошла от кузова, при этом бампер целый. Как установить его обратно? Как он там крепится?
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 10:51
Для начала советую снять бампер полностью чтоп убедиццо в отсутствии скрытых повреждений - там по бокам на бампере есть такие типа пазы , ессно тоже из пластика - вот они могут на ура поломаццо. Сними посмотри. Как снять - сверху бампера есть два болта на 10 - открути их - они там одни не перепутаешь. Снизу - по бокам ( примерно за задними брызговиками) тоже гайки на 10 крепят бампер. Всего надо открутить в 4-х местах. Потом тянешь дивайс на себя. Все. Процедура установки -обратная снятию. А воопще для таких случаев полезно прикупить мурзилку. Very Happy
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 14:55
Про саморезы по верхнему периметру не забудь. Удачи!
Лучшее - Враг хорошего
av-antonov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 15:05
av-antonov
Самоезы по верхнему периметру держат не сам бампер а его усилитель, что внутри находиццо. Их ( саморезы ) откручивать не треба, когда бампер не снят - ибо гимор получишь потом недеццкий.
staskot1
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 15:37
Четыри болта , как написано выше !!! Как будешь снимать аккуратно , там два провода на подсветку номера , фишка в багажнике ! С боку есть типа зацеп , видать бампер и соскочил ... видеть надо 8-)
Dnepr-forever
staskot1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
