Троит двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит двигатель вывод темы на печать
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 11:09
У товарища 2112, 1.5,16кл. бензин-газ.В последнее время стала на бензине троить, при переходе на газ работает как часы, при замене свечей ничего не присходит, менялись ВВ проводами, МЗ, а вз и ныне там. Заправляемся на одной и той же заправке, а свечи у него черные(богатая смесь) а у меня чистые.Человек уже замучался где рыть, кто- то подскажет?
Укртачка
Sergei1573 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 12:54
Газ - эжектор????
Наверно с форсами че нить, я б начал с сеточки бензонасоса. Как троит??? на каких режимах???
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jbpasha
Авто: Ваз 2112 1.5 16v, 2004г.в. Январь 5.1.2 снежка ГБО Ловато снял
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 14:18
Та же беда.При пуске на бензе сначала ровно,при нагреве примерно до 40/50, когда обороты снижаются ниже 1000 начинает попёрдывать в глушак. При переключении на газ(эжектор Ловато)всё ровно.Свечи новые,после примерно 1000 км чистые. Вв провода поменял.Мз в магазе под залог не дали,меняться не с кем.Вообщем х с ним
jbpasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 18:51
Только заводишся и сразу- троит, хотя тахометр не сильно дергается.Сетка бенза в порядке, свечи новые, причем разных производителей, при подгазвке словно в жужике, чем больше давишь- больше троит.
Укртачка
Алексус
Авто: ВАЗ-21102,2000г.в.,пока 1,5i 8V
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 13:45
Попробуйте поменять датчик детонации и проверить целосность его цепи, т.к. по его показателям выставляется угол зажигания...
У меня тоже троит...поменял всё что можно....остался только он, но у меня стоит старого образца одноконтактный...трудно найти Sad
Алексус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 14:28
А где он стоит?
Укртачка
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 10:38
Sergei1573. Перво наперво нужно проверить свечи.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 15:28
Четыре комплекта проверил, не много ли проверял?
Укртачка
Vlad B
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 17:27
Дык либо ДПДЗ, либо форсунки поросли от езды на газу, снять промыть не помешает. Давление в рампе есть?
Донецкая республика
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 18:27
ДПДЗ в норме, по компу отрабатывает как положено,а от газа вряд ли поросли, т.к. при переходе на газ двигатель работает как часы, а рампу надо проверить, т. к. исключить на будующее.
Укртачка
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 18:57
бензонасос, фильтр топливный, регулятор давления надо проверять только они не работают на газе а работают на бензине
sNeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 19:39
Sergei1573 Форсунки проверялись?
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 15:54
Топливный проверялся ,форсунки нет
Укртачка
NAIL1
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 16:01
Sergei1573. Так вот проверьте.
Sergei1573
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 16:06
На выходных
Укртачка
