Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Что должно блокироваться раньше, перед или зад?
ZaSKaR
Перед! Если зад,то занос!
jecson
Авто: Антара,Шаран
перед,а вообще зависит как загружен зад,стоят ли проставки,работает ли еще" колдун"
Ryaboff
Спасибо, успокоили
. Просто я до блокировки редко довожу, а тут поотжигал на площадке на 8ке друга, так там зад раньше хватает. Жопу конечно заносит, но ощущения очень прикольные :cool:. Решил попробовать на своей... Хрен, что у меня получилось, морда в блок, а я качусь прямо (эффект неуправляемых санок)
. Или это резина у меня такое г@$но?
З.Ы. Проставки снял, и ставить больше не собираюсь. Я только после снятия понял, что раньше у меня толком не было задних тормозов.
ZaSKaR
Ryaboff писал(а):Или это резина у меня такое г@$но?
Это называется: отсутствие ABS!
Jordan
Авто: ТАЗ 21124, 05г., чОрный
купив машину первым делом снял домики сзади и шайбы над опорниками сс20 спереди. опустилась вроде равномерно, при отжиге на снежной площадке выяснилось что оч прикольно получается когда газ в пол в повороте и левой ногой несильно тормоз, ж#@а плавно убегает. причем у друга тож на 12ке так не получалось... при посещении СТО выяснилось что под колдуном -гайка 7-8 мм., естественно удалили, теперь такого эффекта нет, зато тормозит лучше!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Karzhimant писал(а):Ryaboff писал(а):Или это резина у меня такое г@$но?
Это называецца - купи уже машину, харош ПИШИходом быть :-D
Ryaboff
Jordan писал(а):снял домики сзади и шайбы над опорниками сс20 спереди
Это, что за шайбы такие?
jecson
Авто: Антара,Шаран
Jordan писал(а):купив машину первым делом снял домики сзади и шайбы над опорниками сс20 спереди. опустилась вроде равномерно, при отжиге на снежной площадке выяснилось что оч прикольно получается когда газ в пол в повороте и левой ногой несильно тормоз, ж#@а плавно убегает. причем у друга тож на 12ке так не получалось... при посещении СТО выяснилось что под колдуном -гайка 7-8 мм., естественно удалили, теперь такого эффекта нет, зато тормозит лучше!
если хошь чтоб жопка на ледку в поворотах рулила,то пользуй ручничек,и педальку газа не бросай,но тут можно и перестаратся,сноровка нужна,а то так закрутит мама не горюй!
Jordan
Ryaboff писал(а):Jordan писал(а):снял домики сзади и шайбы над опорниками сс20 спереди
идут в комплекте с СС-20 я как понял можно ставить между кузовом и опорником получается высота как сток, а если вообще не ставить то занижение небольшое. При наличии таких шайб опорники из кузова вылезут неполностью, а при отсутствии шпильки будут в шумку капота упираться
