Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Ребят, у всех самар с Европанелью холодно справа? Слева вроде даже очень тепло, а на стекло и в правый воздуховод прохладный воздух дует. Это раз..
При повороте постоянно пищит датчик, что открыты двери. Было подумал на концевики, но плавон не загораетсягорит и сигналка ведет себя нормально.
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
Kirgudu
Kirgudu писал(а):Ребят, у всех самар с Европанелью холодно справа? Слева вроде даже очень тепло, а на стекло и в правый воздуховод прохладный воздух дует. Это раз..
Вроде у многих такой трабл есть! Поможет проклейка воздуховодов наверно... :ooo: ! Но я бы не стал заморачиваться - ибо хлопотно и зима на исходе))) Вообще на стекло у меня норм дует а на боковые я б не сказал что холодный прёт но по прохладней чем центр...
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Поповоду обдува тоже сама не напрягаюс абсолютно.
Kirgudu
Так никто не скажет что пищит комп?
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Kirgudu писал(а):Так никто не скажет что пищит комп?
Там под ковром,где левая нога водителя проходит провод от концевиков,он наверное сгнил,у меня была такая же байда.
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Kirgudu писал(а): не загораетсягорит
это как?
Kirgudu
Kolpak писал(а):Kirgudu писал(а): не загораетсягорит
это как?
Ну плафон не горит и сигналка работает нормально.
Kolpak
Kirgudu
Kolpak писал(а):а плафон, то работает?
Похоже что нифига. В каком положении должен светиться, когда двери открываешь?
PS: пардон, у меня зубила два дня только.
Kolpak
В горизонтальном, при открытии двери, должен загораться. Ты смотри, с концевиками не шути, на них сига сидит. Ежели у тебя концевики не работают (прямая связь с плафоном), то и сига не работает. смотри, ищи где то обрыв.
Тачка то новая?
Kirgudu
Kolpak писал(а):В горизонтальном, при открытии двери, должен загораться. Ты смотри, с концевиками не шути, на них сига сидит. Ежели у тебя концевики не работают (прямая связь с плафоном), то и сига не работает. смотри, ищи где то обрыв.
Тачка то новая?
ВАЗ21083i 2001г. понятно. толковой схемы не найду никак на восьмеру с европанелью.
Kirgudu
Самое интересное, что похоже водительская дверь ерундит, на поворотах пищит датчик.
Вынул концевик, зачистил. Там идут два провода Белый-Черный и еще два темно-зеленых (сигналка?).
Как идет провод от левого концевика к ЧЯ, что снимать чтобы долезть до него (европанель)? По схеме приходит еще в одну колодку, потом на Ш9-3 уходит.
Вопрос два. Снял крышку бортового компьютера - болтается разъем домиком, 9 контактов, 8 проводов. Никуда не подключен. Вроде все работает. Никто не знает что это?
Схема мож у кого есть машинок с 14 торпедой?
