Sergei1573
Кто сталкивался с тем, что при включеном свете запотевает стекло внутри фары (Бош), как избавиться от этого.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Sergei1573
прочистить дренаж снизу фары...
Sergei1573
Дело в том, что дренажи все чистые, т. к. при замене габаритной лампочки слетел рефлектор, который был водружен на место только при снятом стекле,при сборке ставить на герметик не хотелось ( а видимо прийдется).
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Sergei1573 писал(а):ставить на герметик не хотелось
Мдя....... ещёб оно непотело
Sergei1573
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Так у него фара Бош, они без герметика идут, это Киржачи с герметиком.
Gloom
Vdm113
резинки на вторую установку стекла может не хватить... так что гермет не помешает
Vdm113
Gloom
Ну тада может действительно не помешает, если резинка почему-то выюзалась.
Sergei1573
Так приблизительно и я думаю, через герметик.
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Sergei1573. В вашем случае:
1. Между корпусом и рассеивателем проникает вода, трещины в рассеивателе. В этом случае надо промазать щели герметиком.
2. Вода попала со стороны моторного отсека.
