Проблема с прикуривателем и тормозами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с прикуривателем и тормозами вывод темы на печать
Judge
Авто: ВАЗ 21114, ГУР, Люкс
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 21:59
Доброго времени суток!
У меня 2 вопроса.
1. Обломался язычок на автомобильном ЗУ для телефона и упал в гнезно прикуривателя. Полез туда отверткой доставать этот обломок (вот идиот Smile))) ), в итоге вспышка, искры. Короче нет у меня больше прикуривателя и магнитолы. Точнее есть, но они не работают.
Смотрел предохранитель (F18 если не ошибаюсь) - он цел. Где рыть? Там есть еще один предохранитель или провод где-то отгорел?
Магнитола сидит на заводском разъёме питания.
2. В холод пока несколько раз не притормозшь тормозят только задние колеса... Это бага или фича?
Заранее спасибо.
www.smolensk-auto.ru
Judge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 22:19
Контроллер отопителя работает?
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 22:22
1. Скорее всего всё же предохранитель. Попробуй поменять на другой. Визуально перегоревший предохранитель может выгляжеть живым.
2.Фича.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 00:39
пункт 1. пред... на моей 2005 г.в.. тоже лазил по тупости туда с отверткой ограничитель поддернуть... а то болтался прикуриватель..итог: упалил пред...
Может у тя там стоял помощнее 15А и ты умудрился спалить проводку?
Авто http://x-motors.ru
Фото http://art-apple.ru
JUSTSEE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Саракш
Авто: 2112 1,5л 16v 2004г
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 03:28
По КЗ. Осмотри все остальные предохранители в монажном блоке. У меня точ в точ таже ситуация была. :-D Поменял сгоревший предохранитель на прикуриватель и не помогло. Осмотрел остальные и нашел ещё один сгоревший. Но за давностью, какой именно был, не вспомню.
Саракш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 09:36
Аналогичная неисправность. Переезжал рельсы, чуть тряхнуло и кирдык прикуривателю, магнитоле и компу(он зацеплен на прикуриватель). Предохранитель F18 цел, отопитель работает, работает вся электрика остальная. Плиз, ссылочку на зл. схему 21124 с нов. панелью и если кто снимал прикуриватель - просьба поделиться инфой Sad
IVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Judge
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 11:32
На F18 висит предохранитель 25А.
Он точно рабочий, так как контроллер отопителя работает.
Ок, в обед полезу все перебирать...
По поводу тормозов - неужели такая фича? Просто на предыдущей десятке такого не замечал... Sad
Taxist
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 11:43
прикуриватель...F6 ... магнитола вырубилась---- установщики на прикуриватель её цепляют... меняй прикуриватель и предохранитель... и будет счастье
Taxist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Taxist
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 11:46
а тормоза.....вода в тормозухе... по теплу слить и заменить
IVO
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 12:06
Сходил посмотрел при дневном свете, действительно F6 кирдык. Установщики ни причем, в новой панели разводка с завода. Как достать прикуриватель? Я в него не лазил, если только Емеля чонить устроил Sad После замены преда и отруба прикуривателя все заработало( магнитола т.е.)
Капс
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 12:25
Прикуриватель (старого образца, не "евро") можно достать, подгибая тонкой отверточкой усики, которыми он за пластик держится и прикладывая усилие в направлении его извлечения..
Капс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Judge
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 13:31
Точно, F6 был перегоревший - заменил и все заработало, спасибо.
BrumeL
Авто: ВАЗ 21102i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 14:14
А как магнитолу к прикуривателю подключить?
BrumeL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 14:51
BrumeL
оно тебе надо?
а разве лампа подсветки мешать не будет?
www.asgloom.narod.ru
Judge
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 19:07
Кстати, а такой вопрос. Можно ли приспособить вместо стандартногно прикуривателя коротки, типа как на новых самарах?
А то у меня например зарядник от GPS приемника не работает, он короче чем нужно :-(
Gloom
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 19:21
можно, но напильничком круглым придется немного поработать, т.к. он чуть больше
Judge
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 11:26
Понял.
Пошел закупать.
Кстати, заехал на сервис, прверили прибором тормозуху - нужна замена, действительно содержание воды выше нормы (пробег почти 40000 уже)
Taxist
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 12:32
можно.... тока дырку в бороде надо растачивать немного
BrumeL
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 13:23
Gloom писал(а):
BrumeL
оно тебе надо?
Надо, очень надо.
