Divnich
Авто: LADA GRANTA FL
Добрый день подскажите пожалуйста где копать БК пишет ошибку 1602 Исчезновение напряжения на ЭБУ раньше редко вылазила а теперь каждый дени почти???Работает вроде всё хорошо даже не могу выяснить когда она появляеться!
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Может у тебя сигналка разрывает главное реле???? Если все робит, других причин не вижу. Опять же если и раньше было, но реже, то хз.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
А может [url]массы[/url] азболтались?[list=][/list]
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
1602 - если только клемма болтается на аккуме
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
заряди акб..напряжение на прокрутке стартером падает, вот тебе и ошибка
sid21093
перед заводкой померь напругу на АКБ, если в районе 11, то Вадя правильно сказал. Ищи утечку, либо меняй аккум.
Divnich
При включении зажигания напруга 12,1 12,0 когда как но меньше 12 не бывает!!!
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Divnich
Тебе уже написали, посмотри напругу во время прокрутки
стартером, а не просто при вкл. зажигания.
Divnich
Сечас на обед поеду гляну но помоему при включении стартера БК тухнет!Или надо на аккуме смотреть?
Divnich
Нет БК не тухнет значит когда включаю зажигание 12,6 во время старта 12,2 после завода 14,1!
А ошибочка опять вылезла!!!
Завтра к мастерам поеду подскажите что ещё может быть а то ведь разведут!!!
