Привет всем. Баян наверно,но поиск у нас сами знаете какой Very Happy
В общем вода под ковриком,думал попадала через ЧЯ, как раз нужно было его менять, с заменой всё конкретно промазал герметиком,а потом ещё стык Мовилью прошел. Заодно снял кожух,печку прочистил,ну и кожух на силикон посадил.Решил что всё,проблема решена.Потом как то дождей не было,ну и вроде подсох пол.Вот сегодня ливанул конкретный дождик - и привет,водица опять под ковриком.Полез только что под панель с фонариком, вижу что вода идёт с левого угла,толком не пойму откуда,там у меня спленом проклеен кузов.Сначала подумал что через трос замка капота вода идёт(хотя там тоже примыкание обклеил вибропластом и Мовилью сверху)),но оторвав чуток сплен понял что по тросу она только стекает,а идёт выше. Собственно вопрос: вода только со стекла там поступать может,или может там какой нибудь стык на кузове,или пробка или ещё х.з. что? Сам думаю что стекло конечно... Что делать то теперь?как стекло герметизировать?
DidJ
Была аналогичная проблема. Текло через левый нижний угол стекла. Загерметизировал при замене стелка. Может и со стеклом можно.
Да вот без замены мне кажется ничего нормального не сделаеш,там то сыро,под стеклом.И герметик не прилипнет.В принципе на замену стекла уже себя настраиваю.
Evgenycar
Dimok
Стекло оставь впокое а новый уплотнитель купи и поставь на мовиль или отработку Very Happy
-=Worm=-
Чистить дркнаж под лобовым стеклом.
biffant
Вообще был оч.хороший линк "устраняем течи в самарах" - там все оч.толково написано было, поищи
deniska.75
x123ac - вот у меня была точно такая же беда как у тебя.ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ!!!Нашёл я где протекало.Короче капот открываешь и возле петли капота у меня была щель(отогнут лист железа,непровар походу)вот оттуда и подтекало в дождь.Я замазал там всё липучкой(которую под передние крылья прокладывают) и всё,проблема исчезла.Посмотри,может и у тебя там щёлка.
Сергей 22
Dimok
Мне помогло.
Dimok
Сергей 22
Не забывай проверять , а сейчас клади газеты под резиновый коврик, снега полно заносим в салон. Благо рекламные газеты нам спасают и неискончаются исчо на наш век ИМХО. :cool:
Сергей 22
Dimok
Недавно только проверял - сухо тьфу три раза. А вот снег я не затаскиваю в машину.... ноги стряхиваю да и сейчас пока не езжу. Все равно только на работу да с работы. 15 минут пешком и все.
Evgenycar
спасибо,проверю.
Посмотрел,насколько видно шели нет,руками тоже пощупал,не ощутил.Наверно надо сплен под панелю оторвать,тогда ясно будет.
-=Worm=-, дренаж сразу прочистил, грязь была там,но не помогло.
А стекло как сохранить при снятии? Уплотнитель ножом сначала разрезать?Просто у отца на Святогоре выдавливали,оно треснуло. Правда сохранять мы его и не старались, стекло всё в бликах было, затем и меняли его.
Dimok
-Ножом по желобку на уплотнителе режь, тока пусть кто нить пусть держит внутри.
Ок, так и думал в общем. А потом мажем мовилью кузов в той части,что под резинкой скрывается,я правильно понимаю?
deniska.75
А мне думается что стекло можно и не снимать.Силиконовым герметиком с пистолета прокачать под уплотнитель и все дела.Я сам на девятке ещё не пробовал,но на шестёрке нормально получилось.Попробуй,мож получится.
Силикон не прилипнет нифига,если там мокро.А там мокро Very Happy Хотя можно конечно попробовать
deniska.75
Если даже не прилипнет - будет работать как прокладка.Я летом делал - тепло и сухо было.А можно ещё край уплотнителя отвёрткой оттопыривать в гараже где-нибудь и сушить строительным феном.Тогда точно сухо будет. Smile
Dusk
х123ас, только совет: на стекло накинь резинку, потом проклей край малярным скотчем, а после уже сними резинку и маж ее силиконом. Лишний силикон выдавится и размажется по стеклу - задолбаещься оттирать...
спасибо за совет, действительно с силиконом в этом плане гемор. А так всё на скотче останется
Dimok
да и можно внутрь уплотнителя - посадочное место стекла в уплотнителе.
Dusk
х123ас, я просто сам накололся: проклеил заднее стекло, лишки стал вытирать - больше размазал, начал соскребать, повредил несколько нитей обогрева. Сейчас выработал технологию отчистки: купил губку для посуды с одной стороны щетка капроновая, губку намочил керосином, потер губкой стекло, выждал сек 30, а потом этой щеткой убрал силикон. Занятие геморное... Осталось теперь нити восстановить...
В общем сегодня, пока дождя не было, решил засиликонить(!) стекло. Поехал купил чёрный силикон,заклеил стекло и кузов вокруг резинового уплотнителя,взял тряпку,намотал на отвёртку почистил сколько смог под резинкой,и со стороны стекла и со стороны кузова. Потом шприцем загнал силикон,тоже с двух сторон,и от стекла и от кузова,загонял так что излишки наружу выдавливались.Потом излишки убрал,тряпкой протёр,скотч отклеил,ещё раз тряпочкой прошёлся.Теперь буду ждать дождя,посмотрим как оно будет.
Последний раз редактировалось: х123ас (30 Января 2008 17:17), всего редактировалось 1 раз
A|ex
х123ас, я именно так и герметизировал. Тряпочку на отвертку, протер все под резинкой. потом герметик со стороны стекала и со стороны кузова. И переднее и заднее стекло так сделал в июле - с той поры воды в салоне не наблюдаю.
Кстати тоже в том же месте подтекало.
