2 горных велика в багажник Lada 112 - реально?!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2 горных велика в багажник Lada 112 - реально?! вывод темы на печать
Artementy
Авто: ВАЗ-21214, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 11:01
Привет! Скажите, можно ли в багажник двенашки засунуть два горных велосипеда (разумеется, со снятыми колёсами, рулём и сиденьем), не складывая при этом заднего сиденья и чтобы багажник закрылся?..
Думаю купить четырёх-пятилетнюю 112, чтобы поехать в Германию, но надо будет привезти 2 велосипеда.
Artementy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GVG
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 11:02
Artementy
Поставте багажник на заднюю дверь.
Artementy
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 11:11
Не вариант, ехать 3500 км... расход с этой хренью увеличится литра на два, плюс багажник покупать... Надо именно внутрь.
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 11:19
Если у великов рама с аммортизатором будет, то можно будет располовинить и тогда точно влезет.
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artementy
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 11:20
Нет, обычные хардтейлы...
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 11:42
Передние колеса снять и без проблем влезут, если задние сиденья сложить. У меня правда сарай, но и в 12-ю думаю без проблем влезут.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artementy
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 11:46
Если заднее сиденье сложить, то и холодильник влезет... Влезут ли, не складывая заднего сиденья?!
Vdm113
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 11:53
Так не пробовал, т.к. не было необходимости. Как вариант можно часть заднего сиденья сложить, если сзади не 3 пассажира будут ехать.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 12:04
вот это тема..хоть фотки бы великов..
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Капс
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 12:17
Два GT Avalanche хардтейлы размер рам M и L помещаются, но с трудом. А вытащить еще труднее бывает. Колеса, естественно, снимать, руль поворачивать на 180 градусов (тросы и гидролинии позволяют) Полка не встает на место при этом.
Если один велик, то еще и сабик небольшой помещается.
Если снять руль и вилку и собрать насыпные шарики, чтоб не потерялись, то велика 3 должно поместиться
Добавлено: это не раскладывая задние сиденья.
Еще добавлено: седушки снимал совсем ( один рычажок повернуть)
Последний раз редактировалось: Капс (28 Января 2008 17:29), всего редактировалось 1 раз
Капс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artementy
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 12:25
Капс
Толковый ответ, thanks. Руль снять не проблема, там 2 болта открутить. Главное чтобы рамы влезли... Велики Atom XC400, размер рамы обычный Smile
Rus_16
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 12:30
Не складывая заднего дивана можно попробовать сняв оба колеса и переднее крыло (если есть) и убрав в самое нижнее положение сидушку, но все зависти от ростовок рамы.
ГАЗ 3102 -> ВАЗ 21140 -> Ford Fusion
Rus_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 12:01
Ребят, а фотки у кого нибудь есть как это выглядит?
Что из себя представляют крепления, не трут?
Что еще кроме лисопедов возить можно?
Где-то видел (или приснилось?) багажник на лыжи и уже в него стоймя лисопеды, такой вариант на 2111 реальный?
Где через инет заказать можно?
A55A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovchik865
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 12:42
легко поместиться, снять колеса, можно и переднюю вилку снять...
Я вообще в свою 21124 годовалого быка вместил, целых 285 кг и втроем 78 км пилили, Very Happy только вначале быка зарезали на четыре куска разделили и кинули в багажник сложив 2-е кресло :cool: :cool:
НЕТ ничего невозможного
vovchik865 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 13:37
Приходилось ехать как-то с дачи с двумя великами в багажнике и двумя девчёнками на заднем сиденье, при этом багажник был забит всякими корзинками с овощами - ягодами. Раскладывал только правую треть заднего сиденья и снимал полку. Передние колеса снимал, рули поворачивал велики стояли стоя, все закрывалось нормально. у меня универсал. длиннее 12-й на 11см
Mikle_UFA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 16:15
У меня правда 11, а у 12 багажник покороче будет.
Снять колеса и крылья и подседельник с седлом, на одной раме надо будет снять вилку(на счет подшипников поаккуратней, примотай к их местам скотчем)и руль и положить все это зп спинкой заднего сиденья. Затем складируешь все колеса(поаакуратнее с дисковыми тормозами).А вторую раму перед крышкой задней дверью, задние перья и вилка помещается за арками задних колес. Полку багажника надо снять.
PS А зачем из германии велики везти?
Alex на 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artementy
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 18:28
Не, хотели велики В Германию увезти, там кататься.
Ну я в принципе понял, всё возможно, только надо пробовать и укладывать и разбирать до тех пор, пока не полезет:)
arthure
Авто: 122(2004), единственно красивое авто у ВАЗ
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 18:30
тебя на машине 4-5 летней давностине пустят в европу, по нормам евро не вьедешь Smile
arthure сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artementy
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 18:32
Ха, ты бы видел на чём люди уезжают. Как тебе шестёрка 1985-го года, с неработающими фарами, ручником, в которой родной разве что прикуриватель? И ничего, всю Европу объездила...
