Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Раскидал карб, первый ГТЖ - размер 95 остальные по мурзилке.
Стоит ли ГТЖ 1 поменять на штатаный?
Если ГТЖ1 и ГТЖ2 поменять местами, что получится?
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Yaffet писал(а):размер 95 остальные по мурзилке.
ТЖ1 - 95 и есть штатный...
Менять местами не следует. Поставь в первую 97.5. Будеть чуть лучше ехать, могут исчезнуть провалы.
Yaffet
NWorker93 писал(а):Yaffet писал(а):размер 95 остальные по мурзилке.
почему по мурзилке, 97,5 должны быть оба?
NWorker93
Для 1.5 двигателей ТЖ1 - 95
Для 1.3 ТЖ1 - 97.5
Если у тебя 1.5, то должен стоять 95
Yaffet
Рена
На 49-м распредвалу при замене 95 на 97,5 не заметил разницы, а на 10.93 очень сильно заметно в лучшую сторону.
На стоке кроме повышенного расхода ничё не изменится.
Yaffet
Поменял местами - полет нормальный, тяга улучшилась, только пока ХХ надо подрегулировать, стала глохнуть при резком сбросе газа.
А по расходу - поездим, посмотрим.
NWorker93
Рена писал(а):На стоке кроме повышенного расхода ничё не изменится.
Не согласные мы... =)
Конечно 50 кобыл не прибавится, но чуток поприятнее точно станет. Провальчики уйдут + машина чуть поэластичнее будет. Первая камера у солекса 083 забеднена...
NWorker93
Yaffet писал(а):Поменял местами - полет нормальный
Оставь во второй 97.5... а лучше сотку туда поставь... =)
Yaffet
NWorker93 писал(а):Оставь во второй 97.5... а лучше сотку туда поставь... =)
Оставить пока не получится. Куплю - поставлю.
Ты про чистку карба в одной ветке написал - понятно и доступно, респект.
Уточню про регулировку усиков УН: струйки не должны попадать на стенку диффузора после ДЗ? Это важно или струя в щели подхватывается воздухом и не попадает на стенку?
NWorker93
Yaffet писал(а):Уточню про регулировку усиков УН: струйки не должны попадать на стенку диффузора после ДЗ? Это важно или струя в щели подхватывается воздухом и не попадает на стенку?
Думаю, что струя все таки попадает на стенку, а воздухом подхватывается то, что от нее осталось после столкновения со стенкой.
Самое важное в том, что струя должна быть впрыснута во впускной коллектор... именно впрыснута, а не унесена разряжением. Если струя сталкивается с чем то, то о впрыске речи не идет. Тут в том и фишка, что в момент, когда поток воздуха через главный диффузор мал, а так же происходит резкое открытие ДЗ необходимо впрыснуть топливо прямо в коллектор, а не просто обогатить смесь через ГДС.
Yaffet
Т.е. она не должна падать в щель между ДЗ и диффузором строго вертикально или близко к этому? Или всё-таки должна? Как же тогда так усики изгнуть?
NWorker93
Yaffet писал(а):Т.е. она не должна падать в щель между ДЗ и диффузором строго вертикально или близко к этому? Или всё-таки должна? Как же тогда так усики изгнуть?
Насчет вертикальности не парься. Она будет всегда под углом... во всяком случае в первой камере. Конструкция (длина) носика такая.
Yaffet
Спасибо за ответы всем...
