Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Здравствуйте, подскажите пожалуйста примерное время работы в сервисе. Ситуация такая:вмятина около поворотника на переднем крыле. Вмятина небольшая. В эпицентре ребро жёсткости вдавлено на 7 мм. Для пущей наглядности: оценили вместе с покраской в 2000 р. Спрашиваю потому, что не хочу оставлять им на ночь. Машина новая. Хочу штоб при мне.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Lexei, чем неторопливее делают (в меру конечно), тем качественнее...
Все равно надо зашпаклевать, загрунтовать и потом закрасить. Эти три этапа должны завершаться сушкой. За сутки - ну хз, смаря какие материалы....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Не хочешь оставлять не оставляй в чём проблема, пусть снимут крыло и ковыряются там с ним, а ты без него тачку заберёшь.
Lexei
говорят нежелательно, они типа по поворотнику подбивают, подгоняют, хотя чо там подгонять? вмятина не сильная
Geneve
Если крыло кроме винтов ещё сидит и на герметике, то лучше его не снимать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
не это понятно, ну ты для рихтовки, грунтовки, покраски отдай и спроси когда приехать для того чтоб поствили. Один фиг же его снимать.
dima7009
Авто: 21099i
утром пригнал вечером взял, это реально так сделать
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Рихтовку и подготовительные работы можно делать на снятом крыле.
Окончательную покраску лучше на установленном.
Мне один раз сделали все и покрасили на снятом, правда вмятина была поболее чем у автора, когда стали ставить крыло на машину и затягивать саморезы в одном месте стала краска трескаться.
В итоге оказалось проще и быстрее крыло по новой перекрасить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Не вижу смысла, из-за крыла, которое можно снять загонять в камеру всю машину.
Lexei
Хм. Интересно, а шпаелёвка и грунтовка разве не могут потрескаться, если крыло надевать? (SA)
SA
-=Worm=-
Мне делали без камеры, в гараже.
Lexei
Шпатлевку и грунтовку не знаю, я видел только как краска собирается в морщинку и отходит.
DidJ
Авто: Нива, А1
Lexei писал(а):Хм. Интересно, а шпаелёвка и грунтовка разве не могут потрескаться, если крыло надевать?
Ну при таких повреждениях, что приходится класть такие слои лучше смотреть в сторону замены датали, разве что на продажу если делашь, то можно столько намазать.
SA писал(а):Шпатлевку и грунтовку не знаю, я видел только как краска собирается в морщинку и отходит.
А они грунтовали, перед покраской?
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
SA
DidJ писал(а):А они грунтовали, перед покраской?
Сам не видел, но наверное да. До кучи с внутренней стороны еще антикором все крыло промазали.
На сколько качественно сделали - х.з.
Дело было зимой 4 года назад. Пока в этом месте снаружи ничего не вылезало, изнутри не знаю, не видно.
ZaSKaR
Geneve писал(а):Если крыло кроме винтов ещё сидит и на герметике, то лучше его не снимать.
Оно полюбому на герметике,точнее на стыках липкая лента какая то положена,и при установке нового крыла или после ремонта,достаточно нанести слой любого,самого дешевого герметика!
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Парни я знаю точно. когда меняют крыло, то его сначала подгоняют потом снимают, шпаклюют по необходимости (даже если новое) грунтуют и красят. Это бессмысленно загонять машину в сушку из-за крыла. Пусть снимут и сделают и не бойся краска не потрескается как писал
SA это у него скорей лопнула шпатлёвка а не краска. А вы этим временем поедешь домой и где место стыка крыла с кузовом чем нибудь замажешь. Там голый метал под герметиком.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сними крыло и забери машину раз не хочешь оставлять. Потом приедешь поставят.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
SA
Алексей Тульский писал(а): когда меняют крыло, то его сначала подгоняют потом снимают, шпаклюют по необходимости (даже если новое) грунтуют и красят
У меня после правки, была пропущена операция "подгонки" крыла перед грунтовкой и покраской. Я приехал, крыло сняли, я уехал и приехал на следующий день. Крыло было готово, его поставили. При затягивании винтов появилась морщинка приблизительно в середине крыла (правилось около 10% передней части крыла).
