KOTOK
Пропал ближний свет, дальний и габариты работают. Где и как искать причину?
Димoн
rg-45
предохранитель,кнопка габаритов.лампы.
KOTOK
А как ее вытащить из консоли, что бы посмотреть?
Димoн
Поддеваешь за корпус чем-нить типа тонкой отвёртки и выезжает она к тебе вместе с клеммой. Только там смотреть нечего, учитывая её дибильную конструкцию... У меня габариты из-за неё пропадали иногда, купил новую, притом на вид и при нажатии более качественную, нормализовалось всё...
Посмотри для начала предохранитель и реле в ЧЯ, поставь от дальнего для проверки.
KOTOK
Я имел ввиду прозвонить ее контакты.
rg-45
KOTOK 1-2 габариты 5-6 ближний.остальные лампы подсветки и индикации включения.если будеш разбирать то акуратней,куча пружинок и тонюсенькие проволочки фиксаторы
KOTOK
Что такое 1-2 и 5-6?
Нет, разбирать не буду, думаю проще купить новую кнопку.
Димoн
Контакты, номера подписаны на кнопке самой.
Остальное ток проверь для начала.
J_rockiN
Это вообще засада! Потерял однажды одну, пришлось из журнала скрепку выкурочивать и ее колхозить :-D
KOTOK
Вытащи реле и вставь вместо него заведомо исправное (дал. свет).
Отсоедини кнопку от колодки и в правую ее часть в центральные контакты вставь кусок провода. Зажига должна быть включена.
Деньги просто так не стоит тратить.
rg-45
Kolpak
rg-45 писал(а):
для индикации http://rotate.com.ua/articles/18/403.html
По этой инструкции все гладко делается, и подсветка кнопки работает.
Только последний этап надо делать, как на картинке, а не в тексте.
Там написано: "Я доделал штатную проводку, "массу" взял с контакта B кнопки, а "плюс" - с контакта 6."
Так вот "плюс надо брать с контакта 5", как показано на рисунке.
v987
Я не так давно имел те же проблемы. Поменял реле и т.п. Пока занимался "изысканиями", по утру пропал дальний в одной фаре, а вечером в другой - это судьба, подумал я Smile) В общем, купил новые лампы, старые вынул и все засветило во всех режимах как прежде. Старые лампы внутри колб гремели всеми своими частями, т.к. рассыпались по полной.
Kolpak
v987, у тебя какого года машинка, что фары сыпаться стали? У KOTOK, на сколько я помню машинке еще года нет, так что ему фары менять рано.
