Срезаны два зуба на маховике - причины?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Срезаны два зуба на маховике - причины? вывод темы на печать
Alexey77
Авто: ВАЗ-2114 (2004 г.в.) - продано в 2010 г.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 15:53
Началось всё с того, что неделю назад стартер стал включаться через раз - то сработает, то крутится вхолостую не цепляя маховика. На выходных снял стартер, поглядел на маховик ? увы, на маховике два зуба срезано. Confused
Что обидно и одновременно настораживает, полтора месяца назад перебирал КПП (в "КПП-Сервис") - вторая передача временами "хрустела". Одновременно было заменено выработанное сцепление, маховик и ещё кое-что "по мелочи".
Теперь опять снимать КПП, сцепление, менять маховик. Sad
И в чем вероятная причина? Брак маховика? Проблемы со стартером (сам по себе он крутит на отлично, разве что втягивающее реле...)?
Или, может, пора втулку поменять (что запрессована в картере сцепления - в которую "голый" вал стартера вставляется)?
Авто - ВАЗ-2114 2004 года, пробег ~ 85 т.км.
Alexey77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 22:37
Значит венец на маховике плохого качества был раз два зуба выкрошились
Alexey77
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 13:26
На прошлой неделе побывал в "КПП-Сервис" ещё раз. Confused
По заключению мастеров - первопричина была в стартере. Шестеренка на бендексе имела почти сантиметровый люфт (могла задевать за венец маховика "когда не положено"). Стартер поменяли на новый (купил перед переборкой, придушив ?раскричавшееся зеленое земноводное?).
Старый стартер, может, потом и переберу. Если будет время и желание. 8-)
Маховик, по словам мастеров, можно не трогать - на двух зубьях сколы меньше четверти. С этим можно ещё ездить и ездить. Эх, надо было ещё дома просто поменять стартер на новый, посмотреть на результат?
Уж коль сняли КПП - попросил заменить маховик. Старый остался на "черный день".
Получилась, считай, ещё одна замена сцепления с гаком. Лучше бы стартер развалился до переборки КПП. Sad
