Посоветуйте очень мощный генератор на движок 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Посоветуйте очень мощный генератор на движок 2106 вывод темы на печать
Данила С
Авто: М214100 (1.6 97г.в.)
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 16:32
посоветуйте очень мощный генератор на движок 2106
желательно с катал. номером
Данила С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 17:14
дизельный переносной что-ли? выбор огромный... от киловата и больше есть....
что нужно-то?
ставь десятошный 80А. Или нивовский, не помню сколько ампер. Как переделывать крепления, на форуме должно быть.
dimitriush
Авто: Был VAZ 21033, сейчас восстанавливаю после ДТП
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 17:31
21214 80А. Хватит заглаза
dimitriush сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 20:25
В любом крупном магазине запчастей предложат и 100А и крепление, и шкив.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 23:27
а движок будет такой генератор крутить?
urban32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 23:54
До 2,5 кВт легко, как родного, когда без перегрузки.
idd
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 01:14
Данила С, ну карб отрегулируешь, чтобы обороты держал холостые нормально, да и все.... и то мож не понадобится.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 12:32
Чтоб тему не открывать у меня такой вопрос
пока мотор на оборотах- могнитофон работает, но может и рубануться.
если на ХХ - чуть громче половины и мафон рубится, и не может включиться пока не убавить громкость (он на секунду вкл. и рубится).
мерял напряжение - на ХХ может быть и 12, а может и 14, на оборотах бывало и 16.
Гена родной, с РН на брызговике. аккум после хорошего удара, (было дтп-меняли все кроме правого крыла, лонжерона и брызговика).
это РН, или акк уже накрывается? или гена (гдето месяц ездил без грязезащитного щитка, дожди были)
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 13:10
Это РН. На холостом при исправном реле-регуляторе провал может быть, но 16 В оно никогда давать не должно.
Doc Brown сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 14:27
В мороз может, пока не нагреется. Долбаная термокомпенсация
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
