7-мой предохранитель перегогарет, но не сразу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 7-мой предохранитель перегогарет, но не сразу вывод темы на печать
desteptus
Авто: ВАЗ 2103 ГБО "Marini"
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 16:43
Перегорает он где-то через 10 - 15 минут после включения габаритных огней. Соответственно перестают гореть левый подфарник, правый задний фонарь, лампа освещения багажника, лампы освещения приборов, лампа прикуривателя.
Снимал и смотрел блок предохранителей, там всё нормально. Если бы было КЗ то перегорал бы сразу, а так с опозданием. Может кто подскажет в чём дело, а то я не очень дружу с электрикой.
desteptus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 17:07
Кроме замыкания на массу больше ничего быть не может. А то, что перегорает не сразу - знач ток идет не 100 А, а 15-20 А. Т.е. либо в точке замыкания контакт не очень плотный, либо замыкает тонкий провод и он служит так сказать балластным резистором.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
desteptus
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 17:37
Doc Brown и как можно найти эту точку замыкания? Тестером? Что и между чем нужно прозванивать?
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 18:25
Я не знаю блок старого образца. Нужно отключить потрбителей от блока предохранителей - на ЧЯ для этого достаточно снять колодку. Дальше вынимаешь лампочки в потребителях и тестером или контрольной лампой проверяешь замыкание каждого из проводов на корпус. После нахождения неисправной цепи лазеешь по машине и непосредственно ищешь место замыкания.
griffon
Авто: ВАЗ21061=>ВАЗ 21114,2005г., графитовый металлик., 1.6 16V Январь 7.2 Multitronics SL-50V
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 09:40
Проверь целостность проводов КЗ может не быть, а может быть пробой через изоляцию, смотри изменения цвета проводки, если есть темные пятна или затвердевания изоляции в этих местах может быть пробой, у меня так на шестерке с дальним светом коротит на одной стороне на корпус фары. предохранители сначало сильно грелись и перегорали.
В темноте бывает видно место пробоя по искре.
griffon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2008 11:17
Ну тут два варианта: либо на прикуривателе стопорное кольцо слетеле и иногда замыкает (в этом случае прикуриватель должен болтаться, т.к. не закреплен) либо где провод, скорее всего под полом или в багажнике на массу коротит, например на кочках. У меня у отца такая трабла была с новья. Менял преды каждый день-два, а через месяцок само прошло Very Happy конечно это не значит что нужно забить 8-)
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
desteptus
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2008 00:59
Нашёл причину, в левом подфарнике было много сырости и ржавчины и при открутке ламрочки от сырости колба легко отсоединилась от патрона, его открутил плоскими. Почистил всё, просушил, поставил новую лампочку. Пока всё нормально.
Garson21063
Авто: ваз21063(91г.в.)
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 11:12
Всем доброго времени суток! Извеняюсь, если такая тема была (я не нашёл)!
Итак, суть:) Вдруг, ни с того ни с сего, начал гореть предохранитель, который отвечает за свет в салоне, заднюю фару и один передний габарит. Подскажите, плиз, возможные причины и пути исправления неполадки! Плавится при включении габаритов. Заранее, Спасибо!
Garson21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 13:21
Не совсем уверен в том, какая у Вас машина, если судить по нику, то вроде 21063? Из той информации которую Вы дали, можно пожалуй сказать только то, что проблемы в габаритах, раз гореть предохранитель начинает при их включении. Включите габариты и после того, как предохранитель сгорит, проверяйте погасшие габариты, а это если я не путаю обычно один передний, один задний, подсветка номера, ну вообщем то, за что отвечает предохранитель. Проверяем подсоединение проводов, их прокладку, лампочки. Если на машине стоит сцепное устройство, проверяем разотку, бывает в ней коротит, особенно при повреждении.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 13:23
Постотри подсветку в прикуривателе - лампочка которит на землю - было точно так же
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garson21063
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 13:39
Не имею понятия, что это такое и есть ли у меня это) Машина- как в нике. Проверю всё как Вы написали, включая
, если сумею добраться до неё) Вечером отпишусь! Спасибо за советы!
desteptus
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 19:22
У меня как-то тоже было такое. Почитай что было, может у тебя что-то подобное:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=170625&highlight=
Garson21063
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 22:18
Сегодня проверил и навсякий случай заменил все лампочки, за кот. отвечает предохранитель, посмотрел патроны- вроде всё ок, правда лампы переднего и заднего габаритов (стекляшки) были чёрные.
Результат:
Убил 5 предохранителей, пока проверял работоспособность, почесал репу, пошёл домой)
Helg-001
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 12:23
Не знаю какой именно предохранитель у Вас горит. Проверьте все потребители сидящие на данном предохранителе и не только с наружи но и с обратной стороны, где подходят провода, проверьте и прокладку проводов к ним по моторному отсеку, салону и багажнику. Если не путаю, то габариты на шестерке сидят на двух предохранителях:
№7. 8 ампер - габариты (левый подфарник, правый задний фонарь), багажник, правая подсветка номера, приборы, лампа подсветки прикуривателя.
№8. 8 ампер - габариты (правый подфарник, левый задний фонарь), левая подсветка номера, подкапотная лампа, лампа габаритов.
Если ничего не выходит, ищем штекерные колодки, через которые проходят провода к габаритам и разъединяем их, пытаясь тем самым локализовать проблемное место.
Если горит именно 7 предохранитель, обратите внимание на подсветку багажника (бывает давят грузом) и как уже писали ранее на подсветку прикуривателя (вытащить и хорошенько посмотреть).
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 12:30
у меня такая же фигня была, я когда искал где течет вода в салон, разбирал весь перед салона, потом собрал и вроде прошло:) грешил на реостат кстати, он какой то подозрительный был, я его закоротил нафик когда разбирал, может он, может нет, но вроде пока все ок.
зы ездил к электирку - 3 часа возился и нифига, разбирал все, звонил все что относится к 7 предохранителю-пофиг было.
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 21:15
Тут ведь какое дело - если не шаришь в электрике и никогда тестер в руках не держал выход один - затарится предохранителями и по очереди отключать каждый потребитель, начиная с подсветки прикуривателя Smile Если уже все отключил и не подлечило - тогда дело дрянь - однозначно проводка а не потребитель и тут либо вперед к электрику(нормальному) либо нужно изучать азы общения с тестером и кумекать и изучать как проложена проводка в машине Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Garson21063
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 22:56
Спасибо, завтра так и поступлю, правда когда вчера проверял лампочки, так и не смог докопаться до лампы освещения приборов Confused
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 10:36
В смысле?
Linkum
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 12:35
В смысле?
Походу в представлении Garson21063 там за приборной панелью такая лампа как у следователей на допросе стоит для освещения Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Garson21063
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 14:42
Confused скорее люстра!
