Rodomez
Авто: веста
здрасте всем. у меня втягивающее реле на стартере работает стабильно 5-6 месяцев потом начинает щелкать вхолостую, стартер крутит со 2-3 попытки. то ли запчасти левые то ли чо не знаю... надоело каждый раз отдавать 250руб. у меня остались старые реле, но оно на первый взгляд неразборное, собрано так сказать обжимом по кругу. может кто приводил реле в чувство и смог собрать обратно?
baraban
А может быть, у вас в обмотках стартера межвитковое замыкание? С увеличением тока быстрей обгарают контакты втягивающего реле?
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
baraban писал(а):А может быть, у вас в обмотках стартера межвитковое замыкание?
не должно быть такое количество брака...
вряд ли получится завальцевать втягивающие так же как и до развольцовки, раньше были разборные, сейчас нет.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Цитата:кто-нибудь разбирал втягивающее реле?
Ну я разбирал.
И неоднократно.
Только при чём тут твой вопрос?
Rodomez писал(а): у меня втягивающее реле на стартере работает стабильно 5-6 месяцев потом начинает щелкать вхолостую, стартер крутит со 2-3 попытки
И при чём тут втягивающее?
Олежек писал(а):вряд ли получится завальцевать втягивающие так же как и до развольцовки,
Ребят!..... вы о чём?
У него же втягивающее
РАБОТАЕТ!
Rodomez писал(а):может кто приводил реле в чувство и смог собрать обратно?
Тебе нужно не реле в чувство приводить, а "бендикс" и на зубья венца маховика внимание обратить.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Rodomez стартер крутит 2-3 оборота,а потом?:1 в холостую визжит? 2просто не крутит и при этом напряжение(лампы на панели или вольтметр показвает нормальное напряжение)? или 3 не крутит и приэтом сильно просаживаеться напряжение( как при пуске стартера)?
1 бендикс
2 щетки стерлись или плохо прижимаются, не коллекторе ротора завальцованные провода плохо зажаты( обпоять)
3 межвитковое в роторе или в статоре, но при этом напруга очень сильно просаживается.
Rezo прав дело не во втягивающем. Только как всегда многословен
48rus
Блин, верхний свой пост отменяю, не внимательно прочитал "стартер крутит со 2-3 попытки" а не крутит 2-3 оборота.
Rezo ты не прав - это система втягивающее и контакты.
Но недоприжим щеток очень и недоконтакт проводов к коллекторе ротора возможен.
Определится бы при выключении ключем стартера втягивающее возвращается назад(по звуку) или в ответ тишина, т.е втягивающее или силовые контакты.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
48rus писал(а):Rezo ты не прав - это система втягивающее и контакты.
Видимо да!
Короче - если после срабатывания реле (щёлкание) некий "вжик!..." слышен, то бендикс.
Если тишина, то силовой контакт реле.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Rezo
+1...
разбирал втягивающее... у него пятаки умирают...их можно развернуть ... либо зачистить... сначало разжать завальцовку потом разогреть паяльником 2 контакта...они изнутри удут и припаиваются снаружи сзади...и вытащить крышку! зачистить...собрать обратно припаять контакты и обжать завальцовку...делал несколько раз - всё работает!
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Иногда (в зависимости от конструкции и степени повреждения контактов) удается следующий ход:
Откручиваем гайки на больших клеммах втягивающего, утапливаем клеммы внутрь и поворачиваем на 180 градусов, далее гайки на место. Если сам питак живой, будет работать.
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Я тоже разбирал - это было первое крупное знакомство с тестевой машиной. Сначала у нас звук такой при заводе был нехилый, а потом были щелчки от втягивающего слышны, а стартер не крутил. Вот не помню пропали щелчки потом или нет. Короче сам снял стартер и разобрал без мурзилки
когда бендикс в магазин принёс, все продавцы сбежались смотреть - половина зубьев шестерни была почти в ноль съедена. На маховике всё нормально, потом постмотрели. Главное обратно потом всё нормально собрать и подключить. А то я по неопытности какой-то проводок плохо прикрутил - ну и не завелась
А на следующий день опытный человек глянул, гаечку подтянул и свершилось чудо!
Я тогда запомнил, что на машине все контакты надо очень хорошо затягивать или соединять.
baraban
Вот я это и имел ввиду. Но тут вопрос, почему так быстро втягивающее реле выходит из строя. Поэтому и высказал предположение о межвитковом замыкании и, как следствие, повышение тока на пятаках и их обгорание.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
baraban писал(а):Но тут вопрос, почему так быстро втягивающее реле выходит из строя
А также: почему новые экономайзеры из магазина работают только на открытие; почему продаются реле с неприпаянными обмотками; почему таблетки на генератор качественные попадаются через раз; почему... и т.д.. Может элементарно партия бракованная (ХЗ из какого металла там пятаки сделаны), и все магазины завалены реле именно такого качества.
Впрочем, дефект самого стартера не исключен.
Я бы купил на разборке старое
разборное реле и пару новых контактных болтов в магазине - дешевле вышло бы...
Олежек
Rezo писал(а):У него же втягивающее РАБОТАЕТ!
что значит работает!?!?!?, втягивать то оно втягивает, а вот контакты силовые может и не замыкать!!!! либо просто плохо контачить!!!
Олежек
у отца шестрке 84 года разбирал, но оно было разборное, тоже болты обгоревшие были, почистил подложил шайбы под контакты что бы контактные площадки были подближе к замыкающей пластине и все, работает опять
на счет развольцовки завольцовки (во как сказал
), не знал
, вернее она мне внушала уверенность в её не подтатливости
, да и смысла особого не вижу, сейчас запчастей полно, лучше поставить новое чем постоянно снимать стартер для очередной разборки втягивающего, хотя конечно всегда бывают исключения
Rodomez
Авто: веста
подразобрал релюшку старую, сделаю думаю будет работать
При заводке машины наблюдается следующее:
1 если холодная то срабатывает сразу
2 если на горячюю, то слышен щелчок, т.е. реле втянулось, но возможно не дотягивается до контактных болтов. так 2 раза щелкнешь, на 3 заводится
3
Цитата:стартер крутит 2-3 оборота,а потом?:1 в холостую визжит? 2просто не крутит и при этом напряжение(лампы на панели или вольтметр показвает нормальное напряжение)? или 3 не крутит и приэтом сильно просаживаеться напряжение( как при пуске стартера)?
в холостую не визжит, напруга просаживается но в пределах нормы.
вобще стартер старенький конечно, под щетками медные дорожки стерлись изрядно. но если присутствует межвитковое замыкание, пророботал бы он 1,5 года??(примерно тогда начались проблемы)
да и когда ставил новые реле с магазина, как говорил выше, кручение стартером с первого раза 100% примерно с полгода
Rodomez
Авто: веста
не в тему конечно, а вобще в мыслях езжу уже на 14
хотя финансами мне до нее ехать полгода не меньше, как раз одну релюшку отпользовать
baraban
Цитата:но если присутствует межвитковое замыкание, прароботал бы он 1,5 года??
Проработал бы. У меня столько и работал, пока я его не заменил. А Признаком неисправности у меня было то, что он медленно крутил, даже на заряженном акуме. А при частично разряженном, еще медленнее. Я поначалу не обращал на это внимание, думал акум староват уже. А у соседа на 7-ке крутил раза в два быстрее. Зато после замены стартера, скорость вращения коленвала при запуске мне вообще показалась запредельной (с тем же акумом, причем немного подсаженным во время попыток реанимировать старый стартер).
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
иногда бывает, что заводишь, а слышно только визг, вкл выкл зажигания все норм. куда рыть?
Cvolo4yzhka писал(а):иногда бывает, что заводишь, а слышно только визг, вкл выкл зажигания все норм. куда рыть?
Визг или скрежет?
Если скрежет, то может быть как бендикс так и изношенные зубья венца маховика.
Cvolo4yzhka
Eugen[kgn] писал(а):Визг или скрежет?
визг
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Крутит вхолостую, нет зацепления с венцом маховика. Смотреть бендикс, зубья шестерёнки и венца.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
baraban писал(а):Цитата:
Абсолютно такой же эффект, когда не вся обмотка стартера в работе!
С клеммы стартера идёт разводка на части обмотки.
Так вот - часто одна из обмоток на клемме в обрыве или плохом контакте (по разным причинам).
В итоге наблюдается то, что ты говоришь.
После наращивания (иначе обычно уже не хватает длинны для надёжного зажима на клемме) стартер крутит как и должен.
Владимирыч
Rezo писал(а):После наращивания
Ксожалению, качественно нарастить не так просто, пайка держится недолго, не более года. Это же касается и генератора, точнее, заделки обмотки на ламелях. Всё из личного опыта :grin:
