BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
В общем периодически случается такой глюк- машина глохнет на хх, причем глохнет не сразу, а обороты падают очень ПЛАВНО. Потом либо можно завести как обычно, либо приходится на газ давить, а потом обороты все равно плавно в 0 уходят и глохнет. Но проехав некоторое время- хх становится нормальным. Прояляется раз в неделю. Это надо РХХ менять?
jam!
Авто: Ford Mondeo III 2.0, 2006г / ЗАЗ 968М, 1981
и если
BumbleBee не возражает, чтобы не создавать тему "Жесть с хх 2" второй вопрос по этой же теме:
21099инж, моск Январь 5.1 обороты с холостых сами по себе растут довольно быстро и останавливаются примерно на 1700-2000, причем не постоянно, обычно когда постоишь с заведенным двигом долгое время, было даже что просто завел, отошел курить а он на 2000 и шумит стоит. в большинстве случаев помогает потянуть педаль на себя, но дело 100% не в механике. вчера вечером менял ДХХ, ниче не изменилось. в чем может быть дело? РХХ?
зы: помогало решить проблему промывка дросселя всего, но месяца на 2-3
jam!
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
BumbleBee писал(а): общем периодически случается такой глюк- машина глохнет на хх, причем глохнет не сразу, а обороты падают очень ПЛАВНО. Потом либо можно завести как обычно, либо приходится на газ давить, а потом обороты все равно плавно в 0 уходят и глохнет. Но проехав некоторое время- хх становится нормальным. Прояляется раз в неделю. Это надо РХХ менять?
ты как не родной,пиши че БК кажет,смотри на чиптюнере по своему мозгу,а по теме ДПДЗ и РХХ,как и во многих предыдущих темах-это с чего надо начинать,чтоб не дорого,а дальше кури поиск.
BumbleBee
у меня нет БК. У меня GM.
SPGEAR
BumbleBee писал(а): меня нет БК. У меня GM.
жесть,тебе вообще надо тады аккуратно менять датчики,иначе попадос на нормальные деньги.С твоими симптомами я бы тупо начал с ДПДЗ,или бы на диагностику съездил отдал бы 500 р. и там бы тебе точно бы сказали.Могу в личку скинуть где хорошо и не дорого.
BumbleBee
Скинь пожалуйста
ДПДЗ и рхх буду пробовать менять
jam!
а такой вопросик есть: щас сходил посмотрел параметры по БК (мультитроникс икс14), завел, прогрелась где то до 40 градусов, но напряжение на ДК показывало все время 0.0
это нормально?
и ткните плиз ссылкой где написаны нормальные показания всех датчиков? на чиптюнере что то не нашел =(
Toshka
Авто: Infiniti FX35
jam!
а у тебя он есть, ДК то? у меня вот нету
абсорбер под капотом есть? если нет, то и ДК нет
jam!
неа, нету)) тогда понятно..
а как посмотреть что с ДМРВ? какие параметры должны быть?
priz*
Авто: 2114
jam! писал(а):неа, нету)) тогда понятно..
9-10 литров
SPGEAR
priz* писал(а):9-10 литров
пургу то не гони товаищ,для каждого мозга свои параметры ДМРВ и измеряется не в литрах.
jam!
у меня январь 5.1 показывает как раз 9-10 :cool:
