<L>
Авто: 093i
Привет Всем.
Вот такая проблема перестал гореть левый задний габарит.
Лампа хорошая, предохранитель в монтажном блоке исправен.
Вопрос: Что делать и что могло сломаться?
DidJ
Авто: Нива, А1
Контакт на плате, напрмер. Потом лампа точно рабочая? Тоесть горит при подаче плюса, или просто нить на вид целая? Контакт обычно теряется или около платы или уже на самой плате.
BIOMAKS
А ты по-русски сделай))))У меня тож иногда не горит..так я немножко по фаре ударю и всё сразу горит))))
<L>
Авто: 093i
Лампа старая хорошая и новую ставил не горит.
А то что стучать надо Я знаю. Уже стучал, не помогает.
Как проерить плату?.
BIOMAKS
я б не парился а заехал бы и купил бы новую плату
<L>
Авто: 093i
Самый простой вариант, НО.....
хочется заняться любовью с машинкой.
<L> писал(а):хочется заняться любовью с машинкой.
фу праативный
BIOMAKS
Блин нафига???сколько стоит эта плата??
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
плата стоит 270р, я заменил и через 3 дня опятт перестал гореть левый задний габарит.
ДюКЧ
BIOMAKS писал(а):А ты по-русски сделай))))У меня тож иногда не горит..так я немножко по фаре ударю и всё сразу горит))))
:cool: братан! поделись куда и чем ты пизд-шь, когда аппарат не заводится?
BumbleBee писал(а):плата стоит 270р, я заменил и через 3 дня опятт перестал гореть левый задний габарит
припаяй провод от разъема на лампу.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Короче снимай плату, разъем пласт. сними, по разъему посмотри,желтый с черной полосой или оранжевый с черной полосой провод на габарит идет, значит соотвествующая дорожка платы. Прозвони целостность этой дорожки от и до. (от места контакта лампы до контакта разъема!) Если целое, включи габарит и подключи лампу контрольную!
