NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Видимо, теперь другие потухли! Постучи по торпеде, вдруг загорится! У меня недавно такой глюк, включаю габариты, тускло горит дисплей одометра, дал по торпеде, все зароботало! (контакт плохой где-то)
Dima red
Авто: Круз хэтч
NEXUS_1090 писал(а):Видимо, теперь другие потухли!
Они, вроде как, не потухли, а горят вполнакала. Видимо сегодня опять разбирать придётся.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
+1Так же было,но я тогда сразу все лампочки на диоды заменил.
NEXUS_1090
Как обещал, фотки карманов ручек со светодиодами.
Ту я просверлил по середине, потом оказалось не совсем удачное место.(хотя кому как)
Светодиод+резистор на 1 кОм, заклеил термоклеем.
J_rockiN
NEXUS_1090
А где же ночное фото?..
NEXUS_1090
Тут я просверлил по середине, потом оказалось не совсем удачное место.(хотя кому как)
[b]Светодиод+резистор на 1 кОм, заклеил термоклеем.[/b]
Подал 12 вольт, все в порядке, горит! Думаю, на задних дверях буду подключать к подсветке прикуривателя!
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
А кто знает как на ВП поменять лампу подсветки печки?
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
sergik писал(а):А кто знает как на ВП поменять лампу подсветки печки?
Там лучше вырезать из текстолита планочку и напаять на нее 4-5 светодиодов по всей ширине.
NEXUS_1090
Сними бороду, а дальше все понятно будет! Борода по бокам крепится саморезами.
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
лампочку я просто поменял в ВП на краснуюв печке это не проблема. а вот как с прекуривателшем разобраться так и не предумал.
вот и езжу всё красное а он зелёный
vavyan писал(а):вот и езжу всё красное а он зелёный
вкарячить прикуриватель с изначально красной подсветкой
Lucky_MSK
Авто: Lada Samara-II 21154, 1,6i, Январь 7.2, "Racing Weels", "Невада" 2007г.
где бы такой взять.....самому делать не из чего....светодиод нифига не светит толком....
mishko
NEXUS_1090
Lucky_MSK писал(а):где бы такой взять.....самому делать не из чего....светодиод нифига не светит толком....
На шестерках СССР-овских я видел такие прикуриватели, и на 21011 тоже такие были, а вот сейчас незнаю какие в продаже!
Lucky_MSK
Lucky_MSK писал(а):самому делать не из чего....
ведь написал-не из чего!
В шестерке длинный прикуриватель был,у меня такой вторым стоит в панели.А этот короткий.Видел только в сборе прикуриватель для матрех с менее зеленым пластиком.Более нет ничего.
NEXUS_1090
[quote="Lucky_MSK"]ведь написал-не из чего! quote]
Да тебе не надо из чего-то делать что-то. Надо найти прикуриватель с красным кольцом. Раньше такие были!
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
NEXUS_1090 писал(а):Светодиод+резистор на 1 кОм, заклеил термоклеем.
Собираюсь такое повторить (как потеплее станет). Вот только думаю еще разъем поставить, чтобы отстегивать карманы/мыльницы.
А я на задние двери летом провел подъемники. И подсветка кнопок у меня уже есть!
Bellyi
Авто: ВАЗ 21140i, 2006г., млечный путь поменял на Opel Meriva 2008
Цитата:Светодиод+резистор на 1 кОм, заклеил термоклеем.
Скажите пожалуйста, зачем резистор, нельзя ли другой светодиод подобрать?
Bellyi
Цитата: Подал 12 вольт, все в порядке, горит![/img]
А на фото, 2 батарейки по 1,5В. 12 не получается
NEXUS_1090
Bellyi писал(а):А на фото, 2 батарейки по 1,5В. 12 не получается
Правильно заметил! Тогда я подключал без резисторов. :cool:
Bellyi писал(а):Скажите пожалуйста, зачем резистор, нельзя ли другой светодиод подобрать?
Какой? На 12 вольт? Если есть, ради бога! У меня все в падение на 4 вольта.
azart
J_rockiN
Во многих магазинах АЗЧ есть светодиоды на 12 В.
Lucky_MSK
NEXUS_1090
разбор ужо отменили.от ино ничего неподходит
TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
нард вопрос не много не в тему
а ваще для чего служит резистор?
я вот когда меня лподсвветку кнопак, брал самые маленькие светодиоды но там уже был припаен резистор.
сногие пишут что ставили отдельно чего то я не додгоняю.
и еще разница между резистором на 12 В и к примеру 5 В??
TrickStyle писал(а):а ваще для чего служит резистор?
ограничение тока. светодиод в отличии от просто диода включается обратно,и этот обратный ток и идёт на свет.если его неограничить то светить будет но недолго
TrickStyle писал(а): еще разница между резистором на 12 В и к примеру 5 В??
в бытовой электронике таких нет.есть разграничения по рассеиваемой мощности 0.125 0.5 ... и мериется в ватах.другое дело что с помощю резистора можно светодиод и в 220 воткнуть хоть 5вольтовый хоть 12.
