Doc_LEX
Два дня назад появилась такая неисправность: при переключении передач на 2 появляется жруст, передача включается с трудом. Причем все остальные передачи переключаются как обычно. Пробег 108 тыщ. Сцепление поменял, проблема не изчезла.
Вопрос: что может быть?
Ludvig
Вскрытие покажет. У меня 3я сначала похрустывала, теперь не всегда втыкается.
Последний раз редактировалось: Ludvig (28 Января 2008 23:06), всего редактировалось 1 раз
eugene-vaz
у меня это с 18ткм. Недавно менял сцепление, тоже не помогло.
после залива в коробку полусинтетики стало немного лучше,но все равно похрустывает. так что у нас с тобой коробка походу.
но так как этот трабл не прогрессирует вот уже почти 35ткм не заморачиваюсь этим.
Lednik
Doc_LEX
Всем спасибо за ответы. Поездию посмотрю на хруст 2 передачи, если не будет прогрессировать, то забью на время, т.к остальные передачи нормальные, коробка не шумит.
