35 литров хватает где-то на 210 км |
Автор | Сообщение | ||||
av-studi00 На форуме 11 лет
Авто: Гранта "Стандарт"
Сразу после заправки 35 литров ставлю счетчик на 0. Обычно, когда счетчик приближается к 200 км, становится понятно что нужно заливать еще 35 литров 1) 35 литров хватает где-то на 210 км - это нормально? Понятно что это в т.ч. прогрев, стоянки и т.к. Но мне кажется что это слишком большой расход. 2)Как мне проверить мгновенный расход топлива (БК нет) ? 3)Что сделать чтобы снизился расход? ( пару месяцев назад , сразу после покупки, регулировал карбюратор) 4) какую нужно сделать диагностику? Заранее спасибо. |
biffant![]() На форуме 11 лет
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Если заливать 95 вместо 92, расход поменьше. Основное влияние на расход имеет карб, мож чуток не так отрегулировали. Что кроме этого можно сделать для снижения расхода, ХЗ Теоретически, если плохая искра и горючее плохо горит, расход будет больше _________________ Совершенство достигается только к моменту краха(с) |
кстати, когда карбюратор регулировали, увидели что заслонка, которая регулируется подсосом стояла под углом - выровняли как надо. Вот я думаю, может из-за тугого троса подсоса она опять не ровно стоит и я какбы всегда на подсосе еду? Вообще из-за тугого троса это возможно? |
deniska.75![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
У меня 83 карб щас настроенный на макс.мощность и то не жрёт столько.Где-то косяк.Искать надо.Зажигание,карб,провода,свечи,резина,шипы - вот основные факторы,влияющие на расход топлива.А вообще зимой расход около 12 л/сотню считаю нормальным ибо зима,снег,мороз.Я так думаю. _________________ Никто не забыт, ничто не забыто. |
String На форуме 13 лет
деВЯтина![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
На моей машинке 30 литров хватает на 320 км, летом на 400 км (смешанный цикл). Двигатель работает ровно? Если его "колбасит" на ХХ, следует убедиться в целостности мембраны экономайзера - одна из причин неустойчивой работы двигателя, да ещё с таким аппетитом - прохудившаяся мембрана. У моей машинёшки такое было. |
Двигатель работает ровно. Правда, иногда, начинает неистово прыгать тахометр вместе с движком. Причиной тому является плохой контакт штекера в районе зажигания. Обычно это видно сразу после завода, а потому сразу предотвращается путем вынимания и "втыкивания" обратно. Где находится мембрана? как понять чот именно она запоролась? |
Блин, двигло работает не оч.ровно, но грешу на то что карб постепенно засирается... И кушать зимой стала ощутимо больше, а после работ по электрике под торпедой тросик стал тугим, мож тоже экономайзер или тросик подсоса?.. Тоже пожалуй засеку как заправлюсь ![]() _________________ Совершенство достигается только к моменту краха(с) |
tamagochi![]() На форуме 11 лет
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Michail_09 На форуме 14 лет
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Бесплатно, но с полчаса ковыряния на воздухе. Отсоединить трос с оплеткой от карба, тщательно выровнять проволочный конец, вытянуть жилу в салон. Макнуть конец жилы в масло и запихать в оплетку со стороны двигла, поерзать там и так 3-4 раза. Затем все собрать обратно. В результате офигеешь от легкости движения тросика. Но скорее всего расход с этим не связан. Проблема в карбе и/или в зажигании. |
superkonst![]() На форуме 11 лет
Авто: УАЗ 3151 1986 г., VW b3 1988. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
У меня был около 10-ки на сотню, причем вне зависимости от города/трассы/нличия пробок/длительности прогрева и времени года. Причины: Неродные жиклеры, мотор задушили по воздуху, добавив топлива. Регулировка карба на обедненную смесь. Неработающая система ЭПХХ. Плохие ВВ провода. Неправильная регулировка УОЗ. После регулировок, замены мембран, жиклеров на родные, чистки контактов ЭПХХ, замены тросика подссоса (просто так, цена вопроса кстати 40 р. ) и не считая косяков с самим карбом, приведших в итоге к его замене, расход снизился (еще на старом карбе) примерно до 8 литров по трассе. По городу проверить не успел. На новом, только что из коробки, пока не знаю. Но уже совершенно точно меньше 10 на 100. Причем до его регулировки еще никто не добрался. _________________ Всегда Ваш, konst |
SPGEAR![]() На форуме 12 лет
Автору - с динамикой как дела? Если на ХХ ровно работает - не парься, мембрана целая. Поройся тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017 Много интересного. |
Динамика отличная. Хотя иногда на второй скорости (при старте с полицейского) не достаточная. Спасибо, почитаю. И еще: Пока движок не прогрелся, при 2000 оборотах он немного позвякивает. Поэтому прогреваюсь на 1500. Прогревается и всё о.к. |
Alexijinr![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
av-studi00 ха, машинки-близнецы )) только у моей пробег чуть меньше 90 тыс.км...сейчас зимой лопает ровно 10л. на 100км. при езде город-трасса(направление) в соотношении думаю 60 на 40. По городу короткие пробежки, машина не всегда прогревается как надо-для расхода весьма и весьма плохо! Для зимы вроде бы нормально, но кажется чуток переедает...9 было бы в самый раз! |
Часовой пояс: GMT + 4 |
